Was habt ihr für Kühler verbaut?
Wir haben jetzt den RP Kühler drin.
Der ist allerdings so groß, daß die Schläuche direkt auf den Klima Komp stoßen. Ich hab mir jetzt ein Distanzstück gebastelt und den kühler drei cm nach vorne gerückt.Und wie biegt man die Schläuche ohne zu knicken? Warm machen? Gar nicht?
Hi
Ich habe einen uralten von einem TD Golf drin. Die Schläuche vom 3er passen 1zu1. Da ich keine Klima habe, weiss ich leider nicht, ob es da unten knapp geworden wäre. Ich vermute aber mal, das der TD Kühler weiter Richtung Beifahrerseite geht, weil er eventuell grösser als der RP Kühler ist.
Noch breiter, als der jetzige vom RP (mit Klima) gehts nicht mehr. Wir sind schon im letzten Loch auf dem Träger.
Ich hätte jetzt halt einen vom RF vorgeschlagen. Der ist schön schmal und wäre schon vor dem Klimakompressor fertig. Ist halt eine Frage der Kühlleistung. -
der vom RP reicht auch.
SDi
Original von MRGolf
Ich hätte jetzt halt einen vom RF vorgeschlagen. Der ist schön schmal und wäre schon vor dem Klimakompressor fertig. Ist halt eine Frage der Kühlleistung.Jepp der vom RP mit Klima reicht völlig !
Na klar wird der reichen. Größer gehts ja auch nicht mehr.
Ich hätte aber gerne einen viel kleineren Kühler, oder halt sonstwas, wegen der Platzprobleme. Gibts einen mit seitlichen Wasseranschlüßen?Oder evtl mittig? -
Ich hab auch nen Kühler vom Diesel drin, also den größten, passt einwandfrei, aber halt auch ohne Klima.
Bringt mich jetzt nicht weiter. Ohne Klima hätte man da einen Tanzsaal und keine Probleme.
Wie sieht denn der Kühler vom Golf2 mit 1,8L 16V aus?
Hi.
Also im Endeffekt suchen wir nach einem Kühler, der die Wasser-Anschlüsse wo anders sitzten hat, dann wär das alles kein Problem mehr. Oder halt kürzer ist. Oder halt irgendwie passt.
Das die ganze Geschichte ohne Klima passt, wissen wir jetzt auchWir suchen nur nach einer "schöneren" Alternative
Gruß :wink,
Max -
Könntest ja den Wasserkühler vom Golf II G-60 nehmen der hat die Anschlüsse auf der Fahrerseite (nimmst halt g Schläuche dann siehts orgignal aus) und hat die Teilenummer 191 121 253 AL hat zwar "nur" 550mm in der Breite aber ein Hochleistungsnetz.
MFG
Original von Chris_G60
Könntest ja den Wasserkühler vom Golf II G-60 nehmen der hat die Anschlüsse auf der Fahrerseite (nimmst halt g Schläuche dann siehts orgignal aus) und hat die Teilenummer 191 121 253 AL hat zwar "nur" 550mm in der Breite aber ein Hochleistungsnetz.MFG
Und der ist fast doppelt so teuer wie der normale Kühler !
Hi.
Also der Motor läüft und der Umbau steht kurz vor dem Abschluß.
Also ich hab nochmal ne Frage bezüglich des G60-Kühlers, da mir die Kühler-Lösung gerade in Verbindung mit dem Klima-Kompressor ein Dorn im Auge ist.
Kann ich jeden G60-Kühler benutzen (also corrrado, g60, golf) oder unterscheiden die sich in irgendeinem Detail? Soll heißen, haben alle G60-Kühler die Wasseranschlüsse auf der Fahrerseite, oder nur die Klimaversionen?Ich brauch wie gesagt einen Kühler mit den Wasseranschlüssen auf der Fahrerseite. Wer noch einen hat, bitte anbieten.
Gruß :wink,
Max -
Die Anschlüsse sind soweit ich weiß, immer auf der Fahrerseite, weil da ja der Lader im Weg wäre, wenn sie auf der Beifahrerseite sitzen würden.
Ist das sicher. Also kann ich da bedenkenlos bei nem G60-Kühler zugreifen? Also alle G60-Modelle?
Gruß :wink,
Max -
Dürfte der selbe sein !
Der vom Corraod ist viel kleiner als der vom Golf. Aber funktionieren wird das auch. Im 2er passt er auf jeden Fall in die originalen Halterungen.
Und ist auch besagtes "Hochleistungskühlnetzt" ? Frag eigentlich nur deshalb so blöd, weil ich keine Lust hab, aus ner unsicheren Quelle zu kaufen (Stcihwort: Ebay).
Also an der Kühlleistung dürfte es da eigentlich nicht mangeln.Gruß :wink,
Max -
Hi Leute.
Also seit gestern hab ich nun dank Eddie einen G60-Kühler. Geht jetzt nur noch darum, welche Schläuche ich nun brauche.
Brauch ich jetzt die vom G60?Gruß :wink,
Max -
Original von MadMaxRappel
Hi Leute.
Max
