Hallo
Wie ziehe ich am besten bei meinem Zylinderkopf die Ventilschaftdichtungen ab und mach die neuen rein? gibt es da Speziallwerkzeug?
Danke
Hallo
Danke
Ja, zum Abziehen gibt´s ne spezielle Zange, zum draufstzen gibt´s ein Druckstück.
Einfach mal bei deinem "freundlichen VW-Partner" nachfragen, evtl leihen sie es dir weil´s eh nicht oft gebraucht wird.
Und ohne die Zange und das Druckstück geht es nicht oder?
Doch geht schon,musst dir ne Zange suchen mit der du ran kommst.Die Dichtringe sind nur drauf gesteckt aber Vorsicht mit den Führungen für die Hydros.Für das einbauen suchs du dir eine passende Nuß die auf den Rand von den Dichtringen passt und dann rauf drücken ca 1cm.
wenn du es das erste mal machst plane am besten 2-3 dichtungen in reserve ein, gehen beim aufdrücken hin und wieder mal kaputt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Spezialzange würde ich es persönlich nie machen! Hab das jetzt bei 5 verschiedenen Fzg. mit noch montiertem Zylinderkopf hinter mir und teilweise hab ich wie ein Ochse gezogen, damit ich die alte Dichtung überhaupt runterbekomme...und das ging eben nur wegen der Spezielzange. Die greift so ein, dass man ansich nicht abrutschen kann und selbst wenn, wäre sie außen an den "Greifern" gummiert, damit man nicht die Stösselführung beschädigt.
Achtung: Hab mir immer von Elring die VSD im Zubehör geholt (ein Satz z.B. läuft jetzt schon seit 130tkm problemlos). Jedoch habe ich diese einmal einzeln in einem Tütchen bekommen, sonst immer in der kleinen Elring-Pappschachtel. Obwohl die in dem Tütchen auch Elring laut Prägung waren, handelte es sich in meinen Augen um Ausschuss. Hat man schön i.Vgl. zu denen aus der OVP gesehen. Seltsame Materialmischung, unsaubere Dichtkanten etc...also nur in OVP akzeptieren und darauf achten, dass die Aufstreifhülsen für die Ventilschäfte dabei sind. Ohne diese zerstört man die Dichtlippe an den Ventilkeilkerben schon bei der Erstemontage!
