G2 Tacho anschluß
  • Habe in meinem golf vom corrado den tacho aber der originale vom corrado geht nicht habe den vom g2 GTI drinnen da geht der blinker aber nicht richtig und der tacho geht nicht warum????
    Original von firewater
    Wie jetzt? :-p kannst du das bitte mal deutlich erklären, damit man dir auch helfen kann! :wink
    Gruß Markus
  • was für ein kombiinstrument hast du verbaut ??? mit tachowelle ??? oder mit digitalen signaleingang (geber am getriebe) ???
    tacho mit 1 oder 2 Blinkerkontrollampen ??? (zentral oder links rechts getrennt) wenn letzteres must du den kabelbaum vom corrado tacho bis zur ze nehmen und die 2 kabel für die Blinker zusätzlich am anschliessen (schwarz-weiss und schwarz-grün)
  • Ja habe vom corrado den 16 V drinnen 9A motor wollte auch den kabelbaum nehmen zum tacho vom corrado ohne tacho welle mit 2 blinkern Re,li , der vom corrado funktioniert aber irgendwie überhaupt nicht der vom GTI geht aber nur teilweiße drehzahl messer geht mfa (außentemp. öltemperatur) wasser kontrolllampe,batteriek., ölk., tacho geht nicht& wassertemp. blinker geht leuchtet aber nur der rechteblinker und wenn man mal geblinkt hat ist der blinker drehzahlabhängig kein Plan wieso . Weil der kabelbaum vom corrado da geht überhaupt nichts.
  • kann sein das da 1 oder 2 pins getauscht werden müsen... müste man vergleichen Golf 2 Belegung zu Corrado... habs beim kollegen angeschlossen... allerdings hatte der alles vom corado verbaut, incl innenraumkabelbaum... hast du den auch den geber im getriebe für den tacho und die kabel dahin gelegt ???
    mfg der Sven :zwinker:
    PS: WER RECHTSCHREIBFEHLER F(I)NDET DARF SIE ALS ANDENKEN BEHALTEN
    Einmal editiert, zuletzt von Svenie1978 ()
  • Ja habe den motor sowie das getriebe vom corrado 16v übernommen dacht der tacho kabelbaum vom corrado geht aber leider nicht hast du da ein stromlaufplan oder so oder was kann ich da machen? im innenraum ist alles noch vom golf 2 GTI
