G2 teilcleanen?!
  • moin moin... :wink
    habe bei meinem golf ein paar kleine löcher gecleant... und zwar habe ich die zierleisten und das antennenlcoh von hinten mit einem blech zu gemacht und von oben spachtel drauf... meint ihr das reicht? hab gehört, das der spachtel nach ner zeit wieder hochkommt. und bevor ich ihn lackieren wollte ich das schon richtig machen!
    oder doch lieber verzinne? und wer macht sowas? sind ja nur kleine löcher...
    habe noch vor, die belüftungsschlitze in der motorhaube zuzumachen, geht das oder bekommt dann irgendwas nicht mehr genug luft? :?:
    mfg :-z
  • Ich würde über den Spachtel nochmal Füller oder 1K (Sprühdose) spritzen. Und dann vorm lackieren noch mal nass anschleifen (P 800).
    Antennenloch ist auf jeden Fall gut so mit Blech dahinter.
    Lüftungsschlitze würde ich nicht zumachen. Die sind ja nicht umsonst da!
  • Moin moin,
    Also ich an deiner Stelle würde den Spachtel nochmal runter holen und das vernünftig verzinnen. Wie du das am besten anstellst ist hier im forum erklärt, benutz mal die suche...oder den link.
    so wird richtig verzinnt...
    Das mit den Lüftungsschlitzen in der haube stellt auch kein prob dar. dann bekommst bloß nicht mehr ganz soo viel frische luft fürs gebläse.
    kannst ja mal auf meiner hp schauen, da sind auch nen paar bilder von den arbeiten an der haube.
    Gruß Markus
  • ok... hab aber gehört, das der spachtel irgendwann hcohkommt... hab keine lust, das wenn er lackiert ist, der lack irgendwann wieder hochkommt...
    muss das flexibler spachtel oder normaler feinspachtel?
    wo kann man denn verzinnen lassen? ist das teuer? hab das noch nie gemacht...
  • ICh würde auf jeden fall verzinnen,m dann bist auf der sicheren seite.
    Wennst nicht selber machen willst (ist eigentlich ganz leicht) frag bei deinem KFZ Mechaniker oder lackierer, die machen das auch!!!
  • das problem mit spachtel ist das spachtel arbeiten sprich sich um 1cm bei hitze ausdehnen kann. das macht das der lack reißt. je mehr spachtel desto mehr arbeitet es bzw desto verherender ist es für den lack!
    Da die ausdehnung von zinn und blech sehr ähnlich ist wird es sich nie so weit bzw unterschiedlich wie blech und spachtel dehnt.
    wenn dir mal der Lack aufblatzt und die wahrscheinlichkeit ist groß bei nem zugespachteltem antennenloch kannst du den ganzen koti neu lackieren und abschleifen etc. also machs gescheid und du hast keinen ärger oder murkse und machs doppelt
  • entweder du gehst zu deinem örtlichen blechbadscher bzw karosserieheini oder bestellt es unter http://www.korrusionsschutzdepot.de oder so ähnlich. die haben da so ein set zum anfangen und das ist ideal sag ich mal kostet glaub so um die 45€.
    Dellen solltest du immer vorher mit dem karosseriehammer ausbeulen und dann je nach dem wie groß die delle noch ist mit zinn bzw spachtel nacharbeiten im allgemeinen kannst du große aber nicht tiefe dellen mit spachtelmaße ausgleichen tiefe dellen nur mit zinn. ud zum nacharbeiten spachtel nehmen.
    hier gilt das gleiche wie beim cleanen je mehr spachtel desto größer die gefahr das der lack reißt
  • Du bekommst die sahce auch im Baumarkt. Also zinn, Brenner zum erheitzen, Glasfaserspachtel und Feinspachtel.
    Was du nicht im Baumarkt bekommst, ist die Zinnpaste. Diese erhältst du beim GUTSORTIERTEN Autofahrermarkt. (Ich habe sie vom Würth Händler, da war sie ziemlich Günstig)!
