Polo 86C Umbau auf Scheibenbremsen
  • Hi,
    Bin grade dabei meinen Polo 86c Baujahr '88 auf G40 umzurüsten.
    Hierzu möchte ich die Bremsanlage der Hinterachse von Trommel- auf Scheibenbremsen vom G2 umrüsten.
    Habe auch eine Umbauanleitung von Salzmann-Motorsport.
    Soweit so gut, nun habe ich nur ein Problem mit der Verlegung des Bowdenzugs für das Handbremsseil. Und zwar vom Handbremshebel zur Hinterachse. Das Seil scheint mir zu kurz zu sein.
    Kann es sein, dass ich hier das 2-teilige Handbremsseil vom G2 verwenden muss und nicht das von mir bisher versuchte 3-teilige Bremsseil vom Polo?
    Gruß, Osti
  • Hi,
    du musst nur die Feder auf dem Seil entsprechend kürzen, etwa die hälfte, dann müsste es gehen.
    mFg
    Sascha
    A4 B5 STW, 4.2 RS4 B7 Motor, 8x19 OZ Superturismo, gepfeffert -150mm, 380x36 vorn, 312x22 hinten, Recaro Pole Position, usw...
  • Nja, mein Problem liegt eher darin, dass das Seil zu kurz ist um es im Originalverlauf zu verlegen, weil es mir momentan im Verlauf des Auspuffs unterwegs ist...
