Kopf bearbeiten beim RP
  • Hallo,
    was bringt eine Zylinderkopf-Bearbeitung bei einem RP-Motor (91er Golf2).
    Garnichts oder nur in Verbindung mit anderen Komponenten (z.B. Nockenwelle, Fächerkrümmer, ...)
    Kann man auch eine Leistungssteigerung erwarten, wenn nur der Kopf bearbeitet wurde ?
    Gruss
    Christian
  • Hallo Christian!
    Also ich habe den RP Kopf bearbeitet, siehe auch:
    Monojet Tuning?
    Natürlich bringt das was, wenn auch vielleicht nicht das, was es beim GTI bringt. Du könntest evtl. gleich einen bearbeiteten GTI Kopf drauF machen, der hat auch größere Einlaßventile.
    Aber ich gehe davon aus, daß eine Kopfbearbeitung mit Nockenwelle beim RP auch so etwa 20 PS locker macht...
    Die Monojet ist hier halt die Bremse, weil man daran nicht viel verändern kann...
