Fährt jemand von euch ein 1.8t Umbau mit Turbonetics Turbolader eventuell mit T3/T04E-50 Trim und 45A/R STG II, werde demnächst umbauen und wollte mal euere Erfahrung hören (lesen). vielen Dank
Turboumbau geplant auf Turbonetics Turbolader
Lass die Finger von dem Turbonetics Scheiss.
Sind die Lader von denen so schlecht? Hab da noch keine Erfahrungen damit gemacht?
Also wir haben nur schlechte Erfahrungen mit Turbonetics Artikeln gemacht.
turbonetics, kannst du nehmen, und ab in den müll damit, biste günstiger, und hast weniger arbeit, als wenn du den mist verbauts!
das sind ab 3te wahl lader abwärts!
also meiner hat gehalten , sollen aber gerne mal reissen an der Turbinenseite
aber die kugelgelagerten Turbos kann man wieder richten lassen im Gegensatz zu den Garrett doppel kugelgelagerten -
Wir haben bis jetzt einmal einen Turbonetics genommen und der ist zu den Ahnen geritten. Zufall? Wir wissen es nicht aber die Berichte sagen wohl das das zeug nichts taugt.
