seit ich meine Bastuck unter meinem 16V habe bekomme ich die beim Übergang Kat zum VSD nicht richtig dicht. Ich kann machen was ich will, es wird immer wieder etwas undicht. Mich stört das nur weil man es einfach hört beim Gasgeben, zwar minimal aber ich höre das
Hat einer ne Idee wie ich das richtig festbekomme? Ich habe da an Hitzeschutzband an der Stelle gedacht!
Bastuck richtig dicht bekommen
hast du den richtigen adapter für den 16V Kat
hatte bei meinem edition one das gleiche Problem weil ich nen 16V kat fahre (der vom Gti war schrott)
und der 16V Kat minimal größer ist hab dan von bastuck nen anderen Adapter bestellt und mit ordentlich Auspuffmontagepaste eingesetzt ist hundertpro dicht .
nun hab ich auch mal ne frage wenn ich durch Schlaglöcher oder über Kopfsteinpflaster fahre freundet sich der ESD mit der hinterachse an
hab schon zusätzliche Halter verbaut aber das interessiert ihn nicht macht deiner das auch ?
gruß jan
Meiner macht das seit die Gummis etwas ausgelutscht sind, aber auch nur wenn 4 Leute drin sitzen, dann aber nur ganz minimal.
Den richtigen Adapter hab ich dran!
so schlimm macht meiner das auch nicht aber die gummis von bastuck verschleißen ja auch sehr schnell grad neu gemacht und nach nem monat wieder porös.
zum dicht bekommen ordentlich montagepasste nehmen .
gruß Jan
Original von Marcelino
Meiner macht das seit die Gummis etwas ausgelutscht sind, aber auch nur wenn 4 Leute drin sitzen, dann aber nur ganz minimal.Den richtigen Adapter hab ich dran!
welche schellen fährst du? wenn du die normalen bastuck schellen hast, geh zu vw und kauf eine vom corrado 16v übergang rohr zum msd, muß vom abf motor im corrado sein, die schelle hat 63mm durchmesser die hält besser kostet aber auch 15€
kann dir auf wunsch auch die teile nummer raussuchen.
hi
ja, suchma raus die teilenummer!!
Original von Carsten
hija, suchma raus die teilenummer!
dito
kauft euch ordentliche Schellen, damit wirds denn auch fest und dicht.
ich hab meine vom Landmaschinenhandel hier aus der Nähe da kosten die nur einen bruchteil von den VW Apotheken Preis. oder sonst mal bei einer LKW Werkstatt vorbeischauen, die verbauen auch öfter solche größen.
Wegen dem Aufschlagen... da hab ich auch bei Bodenwellen am Corrado 16V. Da's der Winterhobel ist wollt ich mit wenig Einsatz viel erreichen. Und es ist mir gelungen
Habe einfach einen dicken kabelbinder um den Gummi gemacht, einmal aussenrum. Wenn jetzt ne Bodenwelle kommt dann kann sich der Gummi nicht mehr zu stark dehnen.
ich hab den adapter an die auspuffanlage geschweißt. das hält und ist dich.
für sämmtliche verbindungen habe ich die auspuffverbinder vom audi rs6 benutzt. die sind zwar nicht gerade billig, aber es ist 100% dicht und stabil.
so die nummer vom corrado 535253139 64,5mm
die halten sau geil, besonders gut ist das die schrauben neben dem rohr ist. und net wie bei den bügelschellen oben oder unten.
Ah ja, dann lohnen sich gegenüber meiner Meinung im Volkstreff die 15e vielleicht doch
hatte früher au des problem
adapter hab ich am vsd hingeschweißt somit fällt schonmal eien schelle weg.richtige schellen für paar euro bekomsch in jeder lkw verkstatt für 6.- oder so.
an dem rohr über die achsen is am besten wenn due s bisle mit nem hammer zusammenstauchst dan hast des problem ned mehr das des rohr auf der achsen aufliegt bei beladung oder bodenwellen -
Original von Freddygti
hatte früher au des probleman dem rohr über die achsen is am besten wenn due s bisle mit nem hammer zusammenstauchst dan hast des problem ned mehr das des rohr auf der achsen aufliegt bei beladung oder bodenwellen
Damit verändert man ja aber den Abgasdurchgang.
ne denke nicht das das so wild ist,meine bastuck hat auch hinten an der achse ne delle der sitzt da auch nicht auf...,nicht so schlimm,aber mein problem war óder ist halt des das ich die nicht dicht krieg am kat,obwohl ich den abstuck adapter hab,werd die jetzt einfach schweißen bzw. vorne am kat punkten und gut is..
hatte früher au des problemadapter hab ich am vsd hingeschweißt somit fällt schonmal eien schelle weg.richtige schellen für paar euro bekomsch in jeder lkw verkstatt für 6.- oder so.
an dem rohr über die achsen is am besten wenn due s bisle mit nem hammer zusammenstauchst dan hast des problem ned mehr das des rohr auf der achsen aufliegt bei beladung oder bodenwellenhier sollte das biegen der halter und ordentliche gummis reichen.
