Heckklappen Cleaning mit Blechleiste G2
  • Hi Folks,
    habe mir für nächste Woche folgendes in den Kopf gesetzt.
    Es geht um die ekelige Plastikgriffleiste an der Heckklappe.
    Dort will ich eine Blechleiste einschweissen.
    [BILD1 - So sollte es aussehen]
    http://img329.imageshack.us/im…lappeblechleiste069nu.jpg
    FRAGE1: Nun gibt es die erste Frage. das Blech sollte ja so wie auf dem folgenden Bild gebogen werden damit keine scharfen Kanten bleiben. Wie konserviert man denn dan den Hohlraum der in diesem Pfalz bleibt? oder wird das einfach mit Hohlraumkonservierung ausgefüllt und an beiden Seiten zugeschweisst?
    [BILD2 - Blechzeichnung]
    http://img329.imageshack.us/im…lappeblechleiste018ym.jpg
    FRAGE2: Kann man die ganze Sache mit einem Elektroschweissgerät bewerkstelligen?
    Es wird ja nur gepunktet (siehe BILD3).
    Ein Arbeitskollege meinte sowas ginge mit ner schwachen Diode oder so???
    [BILD3 - Punktschweissung]
    http://img329.imageshack.us/im…lappeblechleiste042ip.jpg
    Wäre froh über alle antworten.
  • also ich habe karosserieler gelernt bzw 2 jahre lang gelernt .. es ist wie folgt...
    plastik weg amchen ...
    mit drahtbürste lack weg bis es um die "plastikleiste" alles blank ist.
    dann blechleiste anpassen.... rundungen rein passen biegen etc..
    Blech muss nicht unbedingt umgefalzt sein reicht auch etwas dickers blech und dann blech schön füller auch untenrum dann wird die kante nicht mehr so scharf
    Blech anpunkten
    am besten immer ein punkt von rechts einer links aber immer von der mitte aus wegen dem verzug Q!!
    am ende sollten diene punkte ca im 2 cm abstand sein.
    dann punkte flasch schleifen mit flex
    dann zinnen .. nicht vergessen dabei gut kühlen aussenrum wegen dem verzug,,,
    ebenfalls von innen nach aussen zinnen !!!
    dann zinn schleifen ..
    ganz fein beispachteln um letzte unebenheiten rauszukriegen
    schleifen füllern
    dannach heckklappe auf den kopfstellen und holrausversiegelung rein sprühen heckklappe hin und her drehen das überall in alle ritzen das zeug läuft ..
    beleuchtung wieder montiern ...
    als kleiner tip .. kannst auch normale beleuchtung wieder verwenden nur die plastik kappe etwas anschleifen auf der einen seite dann passt sie wieder ...
    fertig...
    Ach ja PS.. entweder mit Schutzgas oder füllfraht alles andere nicht geigent !!!
    gruß
    ACHTUNG:
    Verschicke Teile nur per NACHNAHME oder die Teile werden direkt abgeholt !!
    Einmal editiert, zuletzt von Golfmania ()
  • Hol dri das Blech von nem Spengler, der biegt es dir gleich. Nimm den LAck komplett weg, wo du schweißen willst. einmal anpunkten und ausrichten und dann nacheínander durchpunkten. Laß aber die Heckklappe immer wieder abkühlen, sonst besteht die gefahr das sich die Klappe verzieht. Dann drüber Schleifen oder feilen und auf jedenfall verzinnen. dann noch leicht feinspachtel und lackieren.
    NIMM AUF JEDEN FALL EIN SCHUTZGASSCHWEISSGERÄT!!!!
  • Würde die Leiste bei einem Blechner falzen lassen.Damit es Stabilität erreicht.
    Oder vom Schrott von einer LIMO die Heckdeckelkante abflexen.Aus der kannst eine machen und die sind schon gefalzt und versiegelt.
  • Der Abstand reicht? Reißt das nicht irgendwann? Wenn ich was schweiße mach ich das wirklich Punkt an Punkt. Aber ich bin auch kein Karosseriebauer und wollte auf Nummer sicher gehen...
  • Hallo,
    also ich rate dir auch zum Schutzgasschweißen, denn ich denke nicht dass du mit der Elektrode so geübt bist und dann brennst dir ganz schnell ein Loch in die Heckklappe. Und ich habe bei mir einen Abstand von ca. 10mm gewählt wobei 2cm auch reichen müßten. Wichtig ist auch, dass du wie meine Vorredner schon geschrieben haben, die Heckklappe zwischendurch immer wieder abkühlen zu lassen aber nicht das auf die Idee kommst nen Eimer Wasser drüber zu schütten (da verzieht sich s nämlich auch wieder). Schau auch das dein Blech etwas stärker ist als das Serienautoblech, denn irgendein Schlaule wird die Heckklappe früher oder später dort aufmachen wollen oder ein TÜVler klopft dagegn wegen ner Kennzeichlampe etc. und dann darfst sonst alles neu machen...
    MFG
    Und Gott sprach zu den Steinen:
    Wollt ihr GTI fahren?
    darauf antworteten die Steine:
    NEIN, wir sind nicht hart genug...
    Einmal editiert, zuletzt von Chris_G60 ()
  • Servus,
    und die Entriegelung der solchen habt ihr alle, die ne gecleante Klappe haben, über en normalen Stellmotor, sehe ich das richtig??
    is ja von prinzip her das einfachste, oder?
    Oder hat jemand was mit Bowdenzügen gebastelt??
    Gruss
    Paddi
    =-= Your KUNG - FU is not strong enough =-=
    Einmal editiert, zuletzt von Paddez^16V ()
  • Hatte bei meiner ersten so ne Bowdenzugkonstruktion mit dem Heckwischermotor und dem org. Gestänge gebaut. War ein riesen Akt das einzustellen hat aber auch funktioniert aber bei meiner jetzigen gabs dann auch ein Stellmotor mit den Kabeln vom Heckwischermotor. war ne Sache von 5min.
    MFG
  • Kannst du das Bild mal bitt grösser einstellen?
    Hatte sowieso vor das Blech etwas weiter zu ziehen, und vll. sogar noch en bösen Rückblick =) dranschweissen.
    Gruss
    Paddi
  • Wollte ich ja wenn du mir sagst wie ichs machen soll?
    Es gehen doch bloß bilder bis 20 KB!
    Habe es verkleiner müßen, das ich auf die 20 KB komme. Aber wenn du mir deine Email schickst, kann ich dir bilder schicken!
