Bin seit heut stolzer besitzer eines 3er Colour Concept !
Auto steht da wie neu ausm Werk, sowas hab ich noch gar nicht gesehen ! gefahren von ner Oma !
So einzigstes Manko, die MFA funktioniert nicht! Woran könnte es liegen ?
Geht die Uhr wenigstens ?
Jo die geht! aber sonst ist tot!
Der drehzahlmesser geht ?
Wenn ja dann ist warscheinlich das KI defekt !
jo der geht au !!
KI defekt heisst in € ca. ??
Also im Austausch ca. 180 Euro !
Oder bei Ebay schauen !
oha !!
ganz blöde frage noch! was ist KI ??
bzw. irgend ne möglichkeit das zu testen ?
KI = Kombiinstrument = (Tacho)
öhhhm räusper okay! etz hab ichs au geschnallt! sag doch glei tacho
kann ich das irgendwie testen obs dadran liegt, bzw. gibts noch andere möglichkeiten woran es liegen könnte ?
Also einen Trick gibts noch hänge mal deine Batterie über nacht ab villeicht ist der Fehler dann weg !
öcht ??
unn wenn der fehler dann weg sein sollte ?? woran lags dann ??
das irgendwas direkt am mfa-hebel ist kann nich sein ? zb ?
Manchmal hängt sich das KI auf !
Natürlich könnte es sein das die Kabel zum MFA Umschalter durch sind !
Was geht denn alles und was nicht?
Beleuchtung, Tacho...??? Kontrolllampen im Tacho?
funktionieren tut alles bis eben auf die mfa ! also uhrzeit wird angezeigt aber ich kann nix durchschalten ! reagiert einfach auf nix!
Dann würde ich jetzt auch mal spontan auf den Hebel tippen. Ändert sich was, wenn Du zwischen MFA1 und MFA 2 umschaltest?
nee wenn ich umschalt is au alles tot!
Dann schau zuerst mal nach dem Hebel.
alles klar dann bau ich morgen erstmal einfach mal den hebel von von nem kollegen dran !
digges thx erstmal for help !!
wenns dann doch nich der hebel ansich sein sollte, wie soll ich weiter vorgehen am am besten ?
