Passat 3BG V6 4 Mot./ 6 -Gang???
  • Kollege von mir hat nen Passat 3BG 4 Motion mit 2,8l V6 193PS! Aber hat er auch nur 5 gänge, wobei der 5.te auch noch ziemlich lang ist und er dadurch verdammt lange braucht um auf top-speed zu kommen. Wie sähe es mit einem umbau auf 6-Gang aus? Welches Getriebe passt, was muss man ändern?? Ist es überhaupt möglich??? :?:
  • das würde ich auch gerne wissen ....
    habe das selbe vor,bin mir aber auch nicht sicher ob das so eifach geht.
    obwohl viele sagen das die getriebe alle gleich sind vom 4motion und auch vom quattro (ist ja eh das selbe) aber ob das alles so klappt?????
    den ich hätte auch nur vor das alte raus und das andere d´rein und gut is
  • nee warum den nicht ist doch nur die vermarktung
    bei vw heißt das 4motin und bei audi quattro.
    ist doch beides das gleiche
    oder denkst du das die ein anderes system in den passat v6 2.8 l 30v eingebaut haben nur weil es ein vw ist.
    die bodengruppe ist identisch mit der vom a6 v6 2.8l 30v nur bei ihm hei0t es quattro
    oder stimmt das was nicht
  • ich mein das nur auf die technik bezogen und nicht darauf was welches unternehmen wo einbaut(sind eh alles schnacker)fakt ist nun mal das die 4motion technik ne andere ist als quattro technik,
    4motion funktioniert über haldexkupplung, quattro über das torsendifferenzial und das ist n "klitzekleiner" unterschied
  • ja das stimmt es heißt ja auch eigentlich beim passat syncro.
    da gebe ich dir recht die haben aber den namen 4motion übernommen da die quer eingebauten fahrzeuge das haldex system haben,hat vw den passat auch gleich umbenant
    dann habe ich dir falsch verstanden oder nicht an die versuchs quattros gedacht
  • Hi,
    Haldex haben nur die quereingebauten 4 Zylinder. Die Motoren und Antriebstränge von 3BG und B5 (Audi A4) sind die gleichen -> Der Passat hat somit Quattro.
    Passen tun die Getriebe von S4 und RS4 oder von einem V6 TDI. Musst aber schauen wie die Getriebübersetzungen im Vergleich zu den originalen von dem V6 sind. Da wird es wahrscheinlich nichts ausm Regal geben, was zur Charakteristik des V6 passt. Der S4/RS4 geht immerhin im 6.Gang um die echte 280-290 km/h. Das Diesel Getriebe ist noch länger.
    Ausserdem bekommt man die Getrieb nicht an jeder Ecke, und auch nicht gerade günstig.
    Wenn Umbauen, dann gleich auf 2,7l Biturbo ausm S4. Der Motor ist im Vergleich zum 2,8er Sauger eine Waffe und braucht auch nicht mehr Sprit wie der normale V6.
