Türpappen cleanen HILFE???
  • hallo
    will meinen Golf 2 innen mit beigen Leder beziehen lassen.
    nur bei den vorderen Türpappen stört mich was und zwar die delle wo normalerweise die Doorboards drin sitzen.weil die originalen sollen net wieder dran weil 16er Lautsprecher da net rein passen.
    Ich wollte am liebsten die delle/Kuhle weg machen das es dann eine fläche ist und dann die Boxen einfach an die Türpappe schrauben.
    nur weiß ich net wie ich das am besten machen soll weil die türpappe ja leicht gewellt ist!!!
    Hättet ihr da vielleicht eine hilfreiche lösung???
  • das hält, bekommen alles im baumarkt, dann brauchst nicht viel laufen.
    gibt noch andere quellen.
    besorgst dir ne platte die ne ähnliche dicke aufweisst, dann läuft das.edit: und wegen doorbaord auf die pappe schrauben, das macht aus klangtechnische sicht wenig sinn, geschlossenes volumen brauchst entsprechendes volumen, falls das jeweilige system das überhaupt mitmacht, dann muss das vernünftig fest am besten an der tür geschraubt sein(durchschrauben?).
  • hallo
    wegen volumen denke ich mal spielt keine rolle.
    will ja auch keine doorboards wieder dran bauen.
    will halt einfach nur das vorne die fläche glatt ist wie die türpappen hinten bein 4-türer halt sind.
    und dann einfach das loch reinschneiden und da den 16er lautsprecher reinbauen.
    ja verstehe jetzt schonmal das ich mir das aus den Baummarkt holen soll.
    und dann wie gehts weiter.
    nähere beschreibung wäre gut will nix falsch machen.
