g60 ladedruck schwankt
  • also da wir schon januar haben und der 1.4.2006 nicht mehr lange hin ist hab ich da mal ne frage.
    im oktober hat sich da was bei meinem motor verändert, er hatte immer 1,1 bar ladedruck und ab mitte oktober hat dieser wert geschwankt mal 0,9 mal 0,6 mal wieder 1,1 und mal erst 1,1 und dan 0,6 und dann wieder 1,1 .
    kann es sein das die leerlauf zigarre defekt ist und ladedruck duchläst weil ich habe kein reduzier ventiel drin .
    oder kann es am lader liegen ,denn ich jetzt sowieso überholen werde in der hoffnung das er noch ganz ist.
    ladeluft kreislauf ist soweit dicht.
    aber ich bin der meinund das ich auch zuviel öl in den ladeluft rohren habe .( es ist mehr als nur ein öl film )
    gruß oke
  • vroke
    hört sich so an als ob dein motorsteuergerät aus irgend einem grund ins notprogramm springt, und dann druck ablässt.
    gründe hierfür können sein:
    - klopfende verbrennung
    - leerlaufstabi defekt, bzw. verstellt
    - klopfsensor defekt
    - blauer temp-geber defekt
    - weitere sensoren defekt
    sollte es nicht am notprogramm liegen und dein ladeluftkreislauf ist dicht, kann es eigentlich nur noch am keilrippenriemen liegen, daher nicht mehr richtig gespannt ausgeleihert etc.
    reduzier ventil braucht kein mensch, mit nem vernünftigen chip, dieses ventil, verhindert nur, dass kurz vor dem begrenzer ladedruck zurück genommen wird, aber bei dir ist ja schon vorher kein druck vorhanden.
    wenn der lader defekt wäre hättest du die ganze zeit zu wenig druck und nicht nur manchmal.
    cya
    billuks
