E-Satz AHK
  • Hallo,
    habe auf´m Schrott mir nen E-Satz für meine noch im Keller liegende AHK besorgt.
    Handlet sich um einen 7-poligen Stecker. Weiß nun aber nicht welches Kabel für welche Funktion steht.
    Darüber hinaus möchte ich ungern im Cockpit eine Leuchte haben, sondern bevorzuge die Lösung mittel Relais.
    Hat der jemand einen Tipp für mich bzw. nen Stromlaufplan ?
  • Hab mich wohl etwas unklar ausgedrückt :(
    Ich meinte mit Relais-Lösung, den E-Satz, der nur im Kofferraum angeschlossen wird. Beim Ausfall der Blinker am Anhänger erhöht sich die Blinkfrequenz am PKW, dadurch ist die grüne Lampe im Cockpit hinfällig.
    Original von Garlock
    Um die Leuchte im Cockpit kommst du nicht herum die ist vorgeschrieben ich wüste nicht was für ne Lösung das mit dem Relais sein sollte !
    falsch...
    es gibt steuerrelais die zwischen die leitung der hinteren blinker geschaltet werden, so entfällt die kontrolleuchte, da unabhängig ob hinten am fahrzeug oder am anhänger die la,pe ausfällt die blinkfrequenz vom normalen relais erhöht wird (halt als wenn am fahrzeug eine defekt ist.) nachteil : man muss eine 15 leitung nach hinten ziehen (zündungsplus...)
    Belegung 7 Polige AHK steckdose :
    1 Blinker links gelb
    2 Nebenschlussleuchte blau
    3 Masse braun
    4 Blinker rechts grün
    5 Standlicht rechts braun
    6 Bremslicht rot
    7 Standlicht links weiss
    Belegung kabelfarbe nach DIN (an die sich eh keiner hält...)
