Schaltung, Gerätabschaltung bei Zündung
  • Hi,
    suche eine Schaltung, bei der ich bei der Zündung abgreife, damit ein elektronisches Gerät AUSGEHT wenn ich die Zündung betätige.
    Hat jemand was dazu?
    Es kann auch über andere wege laufen, das Gerät muss bei laufendem Motor nur ausgehen.
    DANKE!
  • bei laufendem motor ausgehen, kannste machen über klemme d+ von der lichtmaschiene...
    nimmste handelsübliches wechsler relais (5 anschlüsse umschalter) Klemmst anschluss 85 direkt auf masse und anschluss 86 auf den ladekontrollen anschluss der lima (klemme d+/61). dann nimmste den wechsel schalter der 3 übrigen klemmen zum schalten (die 2 die in unbestromten zustand geschlossen sind...)
