tachovergleich golf 3
  • moin leute.
    ich wollte mal nachfragen ob ich einen golf 3 jeden golf 3 tacho verbauen kann?
    es gibt ja die beiden.
    der eine mit dieser feder und der andere mit servo´s.
    und wenn ich die untereinander tauschen kann,kann ich dann auch in einen golf 2 der auf golf 3 a-brett umgebaut wird,ein tacho mit servo´s einbauen?
    thx im vorraus
    ThelastExit der nichts dazu in dersuche gefunden hat
  • nein die haben unterschiedliche k-zahlen je nach verbautem motor... du must wenn du einen für einen golf 2 nahmen willst einen vom 1,8 er oder 2,0 8 ventiler er golf 3 nahmen nicht die von den kleinen motoren, vr6 sowieso nicht wegen drehzahl oder 2,0 er 16v... mfg sven
    je nach verwendetem getriebe gibt es aber sogar bei den 1,8 ern noch verschiedene k-zahlen...
    mfg der Sven :zwinker:
    PS: WER RECHTSCHREIBFEHLER F(I)NDET DARF SIE ALS ANDENKEN BEHALTEN
    Einmal editiert, zuletzt von Svenie1978 ()
  • ach ja ob du die alten oder die neuen tachos nimmst das ist egal... das funktioniert beides, unterscheiden sich halt in der ansteuerung von tank und temperaturanziege (kein schwanken etc) und angeblich genauerer km anzeige... bei denen mit servo... sonst ist da kein grosser unterschied
    Original von Eddie
    Auf alle Fälle musst Du zw. 6- und 4 Zylinder unterscheiden!
    und Benzin und Diesel :D
    Ausserdem sollte man die sog. Wegstreckenzahl beachten sonst kann es zu "größeren" Toleranzen kommen...
    Hab das mal schnell rausgekramt...
    bis Modelljahr 94 (Tacho ab 20 Km/h)
    MKB | Wegstreckenzahl
    1Y | 3838 (Schalt.)
    1Z | 3795 (Schalt. & Autom.)
    2E | 3838 (Schalt.)
    2E | 3795 (Autom.)
    AAA | 3764 (Schalt. & Autom.)
    AAM | 3838 (Schalt.)
    AAM | 3795 (Autom.)
    AAZ | 3838 (Schalt.)
    ABD | 3770 (Schalt.)
    ABF | 3800 (Schalt.)
    ABS | 3838 (Schalt.)
    ABS | 3795 (Autom.)
    ABU | 3770 (Schalt.)
    ab Modelljahr 95 (Tacho ab 0 Km/h)
    1Y | 3838 (Schalt. & Ecomatic)
    1Z | 3819 (Schalt. & Autom.)
    2E | 3862 (Schalt.)
    2E | 3819 (Autom.)
    AAA | 3790 (Schalt. & Autom.)
    AAM | 3862 (Schalt.)
    AAM | 3819 (Autom.)
    ABD | 3761 (Schalt.)
    ABF | 3790 (Schalt. & Autom.)
    ABS | 3862 (Schalt.)
    ABS | 3819 (Autom.)
    ABU | 3761 (Schalt.)
    ABV | 3790 (Schalt. & Autom.)
    ADY | 3862 (Schalt.)
    ADY | 3819 (Autom.)
    ADZ | 3862 (Schalt.)
    ADZ | 3819 (Autom.)
    AEA | 4151 (Schalt.)
    AEE | 4151 (Schalt.)
    AEK | 3819 (Autom.)
    AEK | 4151 (Schalt.)
    AEX | 4475 (Schalt. / 4-Gang)
    AEX | 4151 (Schalt. / 5-Gang)
    AEY | 3862 (Schalt.)
    AFN | 3819 (Schalt. & Autom.)
    AFT | 3819 (Autom.)
    AFT | 4151 (Schalt.)
    AGG | 3862 (Schalt.)
    AGG | 3819 (Autom.)
    AHU | 3819 (Schalt. & Autom.)
    AKR | 3862 (Schalt.)
    AKR | 3819 (Autom.)
    AKS | 3819 (Autom.)
    AKS | 4151 (Schalt.)
    ALE | 3819 (Schalt. & Autom.)
    ANN | 3862 (Schalt.)
    ANN | 3819 (Autom.)
    ANP | 3862 (Schalt.)
    ANP | 3819 (Autom.)
    ATU | 3862 (Schalt.)
    ATU | 3819 (Autom.)
    Gruß vom Christian :wave:
    Mk3 * 2861cm³ 12V DOHC * syncro * airride * oem ++ *
    Low-Familia.at ++ Get Low, No Matter How*
  • genau das meinte ich =)
    nur hatte das leider nicht schriftlich ;)
    beim 2 er muss man dann noch aufpassen welches getriebe man fährt... da geht es dann ja nach der achsübersetzung, vw hatte beim 2 er dann verschiedene ritzel an der tachowelle, beim geber vom 2 er fitz der leider entfallen ist kann man einfach das ritzel tauschen, bei dennen vom 3 er golf geht das nicht mehr. aber anhand der tabelle kann man das ja heraussuchen. die mit 3838/3862 er kennung kann man problem loss an allen 020 er getrieben mit achsübersetzung 3,667 fahren (4t acd ath aug etc) nicht bei getrieben mit 3,944 er achsübersetzung (4s z.b.) da hätte man eine gute abweichung von 6,7 % nach oben... ach ja mann kann dadurch auch bei geändertem abrollumfang etwas variieren ;) in dem man berechnet welche k zahln man ungefähr hat und den tacho sucht der mit der k zahl am nächsten drann liegt, aber drann denken der tacho darf nie zu wenig anzeigen.
    übrigens ist das nur bei den 020 er getrieben so weil dort das tachoritzel von der getriebehauptwelle angetrieben wird, bei den kleinen getrieben (084 085) bzw den seilzugschaltern (020) wird es vom differential angetrieben.
  • naja...
    eigentlich geht es darum das ich den tacho von diesem Golf zb gegen einen mit servo´s tauschen möchte weil wegen den belkeuchteten tachonadeln (höheres gewicht bei der feder usw wo nicht so einfach ist)
    aber wenn ich das richtig verstanden habe kann ich einen gti tacho ab bj 95 nehmen ohne das ich irgendwas umbauen muss (wegstreckenzahl habe ich noch nieee so genau genommen,hatte im 90ps 2er golf auch einen vom 16v drinne)
    das ich unterscheiden muss zwischen benziner und diesel,und 4 und 6 zylinder war zwar klar,aber hatte ich tortzdem in der sekunde nciht bedacht ;)
  • Also jetzt mal ne ganz dumme frage!?
    Wo finde ich denn die k-zahlen? ?(
    Ich habe einen golf 2 mit aft motor und dgg getriebe!
    Zur zeit hab ich nen tacho von 20-240km/h und der rote bereich fängt bei 6300 ansoweit ich weiß stammt der aus nem g3 Gti 8v). Nun möchte ich nen tacho von 0-240km/h und nem drehzahlband bis 6800 verbauen. Geht das ohne weiteres??? ?(
  • was mit bekannt ist.
    die alten tachos hatten so ne feder im tacho. die sind auch sehr ungebau. die neuen die 0 beginnen haben servomotoren. damit sollen sie genauer anzeigen.
    tankanzeige und kühlwassertemp läuft über so ein metall streifen. und die neuen sind so gemacht das sie ab 80 - 100°C wasser immer 90°C anzeigen ab ca. 105°C steigt die nadel erst weiter. wurde so gemacht von vw weil sich die leute beschwert haben, das die ndel immer am wandern ist.
    die tacho haben unterschiede zwischen benziner und diesel wegen drehzahlbereich. dann vr6 und 16v weichen wieder anders sind und die anderen sollte man aber untereinander tauschen können.
  • ja und damit haben die die tempanzeige zum blödsinn verkommen lassen... nur weil die leute nervös geworden sind wenn das ding nicht immer mittig steht... dafür merkt man teilweise selber nicht mehr wenn das theromstat platt ist da die von 75 - 105 immer 90 zeigen...
    das problem mit dem tacho wechsel von heppy-golf :
    irgendwo gabs hier ne anleitung wie du in den tacho kontroll modus kommst, dort kannst du die k zahl nachlesen, kannst die aber auch oben aus der tabelle entnehmen... und must schauen welches getriebe du halt verbaut hast (dein kennbuchstabe sagt mir da eben nichts...)
    und laut tabelle :
    ist natürlich bezogen auf seriengetriebe wie es halt im 3 er original verbaut war
    bedeutung k-zahl :
    pro 1 km abgegebene impulse vom tacho geber
    der abf tacho würde also zu viel anzeigen da er auf 1 km nur 3790 impule braucht aber beim serien getriebe mit serein bereifung pro 1 km 4151 impulse bekommt...
  • Hm, also das dgg getriebe ist aus nem golf 3 und gehört zum aft motor.
    Das is ja blöd, das er dann zuviel anzeigt.
    Naja, serien berefung hab ich ja auch nimmer.
    Also müsste ich hinterher zum tachoeichen fahren und dann würde das gehen!? ?(
    Oh man ich verstehe nur noch bahnhof :( (ob das an der letzten nacht liegt?)
    Oder reicht es, wenn ich den geber vom abf getriebe bei mir verbaue???
    Gruß Markus
  • der geber vom abf macht auch nichts anderes, ausser das er am gestängegeschaltetem getriebe nicht past... anpassen lassen kannst du das nur bei tacho spezialisten, also vdo / Motometer direkt, evtl die Tachodreher fraktionen, aber das wird alles andere als billig sage ich gleich...
  • hmmm...
    also ich bin verwirrt mit den ganzen k-zahlen.
    ich hab mal iwder rumgestöbert und eine aussage von CK222 gefunden
    tacho erklärung
    ist das nun so,das ich quasi in einem tacho bis 220 einen einbauen kann der von null oder von 20 km/h beginnt?
    und nein,ich kann nciht nachschauen,welchen tacho ich habe, da ich ja "noch" kein golf 3 habe,sondern erstmla ein paar vorab info´s holen will auf was ich achten muss beim kauf :D
  • jetta lebt nicht mehr :(
    mein golf steht auch still,in einer scheune und wartet drauf geschlachtet oder gerichtet zuw erden, weil der alte rp motor einfach zu teuer wird in steuer.
    nun steht die wahl da einen 3er golf gti zu kaufen und den als neuanfang zu nehmen.
  • rüste doch den rp um auf d3 der 3er gti mit 2e kost auch mehr wie nen rp wenn nix umgerüstet ist sind ja beides euro 1 fahrzeuge... aber was ist mit dem jetta passiert. btw hast du kein icq mehr
  • icq hab ich noch,nur nicht an....
    das ein 2e ohne klr genauso teuer ist, is mir klar,deswegen schau ich nach einen der schon umgerüstet ist.
    das weitere prob was mich überzeugte ist,der golf 2 ist teurer in der versicherung als der golf 2 :(
    und da ich nen kompletten motor tauschen müsste an meinem gölfchen,ich die möglichkeit nicht habe kommt es günstiger wenn ich eben auf g3 umsteige.
    was mit meinem gölfchen passiert *schuzlterzuck* schlachten will ich ihn eigentlich nciht,aber zum neu aufbauen fehlen die "richtigen" leute die mehr wissen haben wie ich.
    btw...
    icq ist jetzt an ;)
