Vor zwei Tagen ist einfach mein Golf 3 2.0 8V GTI verreckt.
Er hatte schon öfters Probleme gemacht. Bspw. ist er einfach während der Fahrt ausgegangen, sprang bisher aber immer wieder an. Nun funktioniert nichts mehr. Mein Kumpel tippt auf Zündspule, wir hatten zum Test das Kabel unten aus der Spule gezogen und kein Funke sprang über beim Starten. Neue Spule habe ich eiligst bei ebay bestellt und soll Montag ankommen. Glaubt ihr das ich damit richtig liege??? Ich bin ohne Auto echt aufgeschmissen. Hab auch kein bock in die Werkstatt zu fahren und mir da irgendwas vom Auslesegerät vorlügen zu lassen. Danke für eure Hilfe!!!!
Zündspule defekt?? 3er gti läuft nicht
Zündspulen gehen beim 3er GTI öfter kaputt. Hatte ich auch schon.
Allerdings war bei mir auch schon die Lesespule der Wegfahrsperre kaputt. Nur würde dann nen Funke überspringen.
MFG Andre
Beim 2E geht genauso oft der Hallgeber im Verteiler kaputt !
aber denn müsste doch trotzdem n funke kommen oder nicht?
Nee eben nicht der Hallgeber steuret ja die Zündung und Einspeitzung ohne den geht garnix !
aaah, alles klar, also wenn die karre montag nichts sagen sollte denn werde ich das mal checken lassen von meinem fähigen arbeitskollegen. sonst noch gute ideen was es sein könnte??? das komische ist ja das der fehler sich sozusagen über die zeit eingeschlichen hat und nun ist die karre völlig verreckt
Auch sollte mann das stromversorgungsrelais oder das Kraftstoffpumpenrelais überprüfen da gibts gerne mal wackler !
Ein defelter Zündanlasschalter könnte auch solche Symptome veruhrsachen !
Und wenn es die Wegfahrsperre wäre dann würde er kurz anspringen und dann wieder ausgehen! War zumindest bei meinem Polo mal so, Lesespule getauscht und Steuergerät angepasst und er lief wieder.
aber irgendwie kann man den Hallgeber doch auch testen, muß man da nicht 2 pole überbrücken und dann muß es zünden???? meine das irgendwo mal gehört zu haben!
Original von polo6nDelux
aber irgendwie kann man den Hallgeber doch auch testen, muß man da nicht 2 pole überbrücken und dann muß es zünden? meine das irgendwo mal gehört zu haben!Hab mal den Thread von mir aus einem anderen Forum hier reinkopiert:
Was ist ein Hallgeber und wofür braucht man ihn?
Eigentlich ist das nur ein "moderner Unterbrecher" der verschleissfrei arbeitet.
Er gibt das Signal "zum Zünden" an das Zündsteuergerät welches dann die Zündspule schaltet. Und dadurch entsteht dann (über Verteilerkappe, Verteilerfinger und Zündkerze) der Zündfunke welcher das Luft-Benzin-Gemisch im Zylinder zündet.Natürlich gibt es noch mehrere Hallgeber im Fahrzeug, welche im Prinzip ähnlich arbeiten - aber jetzt geht es nur um den am Zündverteiler.
Hier noch schnell die 3 Anschlüsse am Hallgeber:
"+" = Strom von der Zündung (Kl.15)
"-" = Masse (Kl.31)
"0" = Signal vom Hallgeber zum ZündsteuergerätSymptome für einen defekten Hallgeber
Meist kündigt sich ein Totalausfall vorher schon mit folgenden Symptomen an, die aber oftmals nur sporadisch auftreten:
- kurzes Aufleuchten der Ölkontrolle mit gleichzeitigen Leistungsverlust,
- schlagartiges Ausgehen des Motors (kann anschliessend oftmals problemlos wieder gestartet werden).Zu diesen Zeitpunkt ist es fast unmöglich die Ursache zu finden, da der Fehler meist sofort wieder weg ist und der Motor ohne Probleme läuft.
Da heisst es dann entweder "auf Verdacht tauschen" oder "warten bis man steht".
Hört sich jetzt vielleicht etwas "unfachmännisch" an, aber eine andere Möglichkeit gibt es da nicht (ausser man hat die Ausrüstung das Signal vom Hallgeber ständig zu überprüfen).
Genau diese Erfahrung musste ich auch schon machen - leider.Prüfung:
Genaugenommen wird jetzt eigentlich nicht der Hallgeber geprüft, sondern das "Drumherum" - und wenn da alles in Ordnung ist kann es eigentlich nur noch der Hallgeber sein.
Natürlich könnte man noch das Signal des Hallgebers messen, was aber in der Praxis meist einen zu hohen Aufwand bedeutet und deshalb in der Regel auch nicht gemacht wird.Hier die Anleitung "Zum ´Prüfen´ des Hallgebers".
Beim Prüfen des Zündfunkens sehr vorsichtig vorgehen, da hier eine Spannung von einigen 10.000V anliegt!
Dazu unbedingt das "4er Kabel" von der Verteilerkappe abnehmen und verwenden.
Kl.4 ist das mittlere Zündkabel auf der Kappe und kommt direkt von der Zündspule.1. Schritt: Dreht sich der Finger überhaupt noch?
Einfach mal die Verteilerkappe abnehmen und eine zweite Person kurz starten lassen.
Dabei beobachten ob sich der Verteilerfinger überhaupt noch dreht.
-> Falls nein ist evtl. der Zahnriemen gerissen oder der Verteiler "mechanisch" defekt
-> Falls ja weiter zu Schritt2.2. Schritt: Überprüfen der Spannungsversorgung.
Dazu benötigt man ein Voltmeter, welches auf Gleichspannung einzustellen ist. (Messbereich: DC20V).
- 3-poligen Stecker für Hallgeber (seitlich an Zündverteiler) abziehen
- rote Messleitung an "+" und schwarze Messleitung an "-" halten
- bei eingeschaltener Zündung müssen jetzt ca.11,5-12V anliegen
-> falls das nicht der Fall ist, liegt der Fehler nicht am Hallgeber
- jetzt sollte man noch prüfen ob die Spannung auch anliegt, wenn eine zweite Person kurz startet
-> falls die Spannung nur beim Starten komplett weg ist, liegt es zu 99% am ZündanlassschalterHierbei sollte man die Pins im Stecker ganz genau prüfen - auch hinten ob da nicht ein Kabel locker ist.
Ist mit der Spannnungsversorgung alles in Ordnung, weiter zu Schritt 3.3. Schritt: Überprüfen des Zündsteuergerätes und der Zündspule
Dazu einfach die Klemme "0" bei eingeschaltener Zündung kurz auf Masse halten.
JETZT SOLLTE EIGENTLICH EIN FUNKE VORHANDEN SEIN:
Ist dies nicht der Fall liegt der Fehler meist am Zündsteuergerät.
"Springt der Funke jetzt über" liegt es zu 99,9% am Hallgeber.
Nach dem Austausch des Gebers bzw. des ganzen Verteilers sollte auf alle Fälle der Zündzeitpunkt überprüft werden.
