Mein Golf springt morgens nicht an, er orgelt und orgelt und orgelt, auch wenn ich ein bischen Gas gebe springt er nicht an. Wenn ich ihn schiebe und dann den Gang rein mache springt er an, wenn er warm ist springt er normal an woran kann das liegen, Zündkerzen habe ich jetzt neu gemacht, Temperaturfühler hatte ich einen anderen dran gemacht aber nicht komplett angebaut sondern nur angesteckt. Hatte jemand schonmal so ein Problem, kann mir jemand sagen was das sein könnte?
start probleme golf 3 1,6l 75PS
Fehlerspeicher schon mal auslesen lassen?
Wenn nicht, was ist denn bei deinem Motor alles für den Kaltlauf zuständig? Blauen Fühler schonmal gewechselt? -
blauer fühler habe ich nicht gesehen habe nur einen mit 4 pins gesehen( gelbe umrandung) hat er etwa noch mehr.
Fehlerspeicher auslesen lassen habe ich noch nicht -
hast du schonmal die Spannung deiner Batterie gemessen??
Denn das gleiche prob hab ich bei meinem winterauto zur zeit auch und da liegt es an der Batterie! -
der hat nur noch den 4 poligen geber, ist für anzeige und motor
battarie ist gut
Villeicht ist der Zündanlasschalter defekt !
Hatten wir bei einem Kumpel von mir auch schonmal, da wären sehr ähnliche Symptome. Stand natürlich nicht im Fehlerspeicher.
Original von Garlock
Villeicht ist der Zündanlasschalter defekt !mfg
wo sitzt denn der ???
wenn es über 0 grad ist wie heute springt das auto an.
Kann es trotzdem am Zündanlasschalter liegen
Schon komisch aber wenn es der temperaturgeber währe dürfte er eigentlich auch durch anschieben nicht anspringen !
Schon komisch aber wenn es der temperaturgeber währe dürfte er eigentlich auch durch anschieben nicht anspringen !mfg
könnte es dann am Zündanlasschalter liegen oder nicht ??
wenn er einmal an ist und ich mache ihn gleich aus,dann springt er an ohne lange zu orgeln oder anzuschieben
habe heute die zündkabeln erneuert hat aber auch nichts gebracht
Da bis Jetzt mir noch keiner helfen konnte werde ich morgen erstmal den zündverteiler wechseln
hallo habe qasi das selbe problem mit meinem winterwagen. Da hatte mir einer wasser in tank gekippt naja hatte das gesehn und hab dadrauf hin tank leer gepumpt (3/4 voll heul) . dann vorne schlauch abgezogen und die pumpe erst ma fördern lassen so das vorne nix mehr kamm dan benzin rein wieder arbeiten lasse so das benzin kamm. Danach zündkerzen raus zylinder ausgeblasen. kerzen rein schlauf drauf und er sprang net an. Da hab ich gesehn das der gummi flansch unterm Vergaser oder monotronic oder wie es heisst kaput war naja gesagt getan neue drauf und eben wieder versucht wagen springt net an dabei is eben noch der anlasser hopps gegangen naja passiert. Dann hab ich den wagen bei uns de straße runter rollen lassen und er springt trotzdem net an wo dran kann es noch liegen. Ich hatte ma gesten den zündverteiler runter und den gewechselt aber funken hat er sprit auch.
Bitte helft mir ma bauche dingent das auto.
und wenn ich den arsch finde mit dem gol3 variant der heute in unsern Porsche mit vollgas reingefahren is dann
Hast du den Zündverteiler, Verteilerkappe und Finger usw. schon kontrolliert?
Meiner wollte letztens auch nicht anspringen (allerdings RP)
bei dem war die Verteilerkappe komplett hinüber...
Vielleicht ist deine ja korrodiert oder so, sodass die evtl. einen zu schlechten Kontakt hat wenn die kalt ist oder so.
Gruß -
SOOO ES RENNT WIE SAU
also hab die leitung von der pumpe nach vorne durch geblasen (niemal den kopf in die nähe halten schmeckt scheisse) dann vergaser kompett durch gepustet dann alles zusammen geschuster. dann lief er immer noch net nur so auf 2 pötten und dann hab ich ma das gewechselt was eigentlich am simpelsten is und man nie drauf kommt.
ZÜNDKERZEN RAUS NEUE ZÜNDKERZEN REIN und wolahh das cabrio bölkte mir ins gesicht.
so nur ma eben am rande manchmal sind es die einfachsten dinge wo es dran hapert oder ^^^^^^
