Achswelle im Radlagergehäuse fest gerostet, was nun?
  • Beim Mazda meines Bruders ist der Achswellenzapfen im Radlagergehäuse festgerostet, ich will die Welle aber ausbauen um die Achsmanschette zu erneuern.
    Habe es schon mit einsprühen, heiss machen, Hammer und Abzieher probiert, rührt sich keinen mm :-r
    Hat jemand noch´n tipp bevor ich den ganzen Achsschenkel ausbauen muss?
  • Mit nem richtigen Abdrücker müsste die raus gehen. Lupo3L-Wellen sind eingeklebt und selbst die kriegst so raus.
    Aber wer weiß was die japsen da gebaut haben, evt. ist noch irgendwo ein Splint oder sonstwas.
  • nein haste nicht, die sind leider desöfteren so derbe fest :(
    in den meistenfällen zerstörst du das außengelenk beim ausdrücken, nabe bleibt mit etwas glück heile, neulich bei einem eclipse kam die welle erst unter der hydraulikpresse bei 13tonnen druck nebenbei noch mit dem brenner heiß gemacht, nicht schön, aber anders war da nichts mehr zu machen.
  • Hab eben das Radlagergehäuse samt Welle ausgebaut, nachdem ich den Achszapfen mit nem Vorschlaghammer schon recht stark gestaucht hatte.
    Hab dann angefangen das Innengelenk runter zu schlagen (welches auch ziemlich fest war...), wobei dann das Radlagergehäuse mit lautem Krach auf´n Boden gefallen ist. Auf einmal hatte es sich anscheinend doch zum Losgehen entschieden, natürlich erst im ausgebauten Zustand :-r :-r :-r
