so das mit dem fächer ist geklärt. der sound ist wohl normal wegen dem material. und undicht ist nix. wenn man den auspuff zuhält baut er druck im system auf und es bläst dann nix raus.
leider klopft der fächer auf den achsstabi wenn ich ihn weiter als 4000 touren im ersten und 2 gang ziehe. die lager beim zahnriemen und getriebe sind neu. nur das vorne beim wasserkühler ist alt. wird ggf das erste sein mit fast 170tkm auf der uhr. wenn ich das auto etwas fahre und dann mal an der ansaugbrücke wackel dann kann ich den ganzen motor bewegen. sind so 2cm mit etwas mehr gewalt auch 3 oder 4 cm.
daher denke ich das das vorne fritte ist. welche gibt es die härter sind als das vom aft motor? g60 16v. denke das der motor dann zuweit nach hinten kippt und dann schlägt der knick vom fächer auf den stabi.
