moin...
wollte mal anfragen wie groß der aufwand ist, auf einen GTI-Motor einen Doppel Weber vergaser raufzubauen bzw. anzubauen?
was muss man danach alles einstellen?
was bringt der doppel weber eigentlich neben derben ansauggeräuschen?
moin...
Was für ein GTI?
1.6
1.8
2.0
16V
1,8er dann
mit einfach drauf packen wirst du net viel spass haben.Weber rocken erst richtig wenn der rest stimmt (kopf/nocke/ventile etc)
aber wenn du das hast dann hast du den derben ansaugsound,beim schalten ein bissl feuer und drehzahlorgien bis zum ko....
na ja über geschichten wie verbrauch oder abgaswerte brauchen wir dann ja nimmer reden.
eingestellt auf jeden fall zündung und die gaser selber
von der leistung auf dem papier sind weber nicht so der brüller.unser 1,8er Scirocco hat auf der rolle "nur" 157ps gedrückt aber die performance ist hammermäßig.
guckst z b mal da (hoffe der link funzt)
http://www.slstuning.de/service/videos/index.php
polo mit 10 000 U/min
Entweder auch eine andere Benzinpumpe oder den Rücklauf von derr Serien Pumpe wieder mit anbauen sonst macht du die Nadelventile kaputt.
Auf jeden Fall muss der dann richtig eingestllt werden ohne dem bringt das mit den Vergasern nix sonst haste entweder Mega Verbrauch und keine Leistung , Hochen Verbrauch und leistung läuft aber wie ein sack Nüsse oder aber Motorschaden weil zu wenig Sprit reinkommt und keine Kühlung mehr da ist .
Kauf dir am besten einen Motor der gemacht ist sparste Bares Geld dran ebenso rennerei und Nerven .
bekommt man denn die weber beim tüv eingetragen, wenn sich da die abgaswerte stark verändern??
aber rein theoretisch könnte man die weber auch einfach auf den gti packen, ohne ventile, nocke und kopf zu bearbeiten, oder funzt das dann net?
was könnte da kaputt gehen?
Also wenn dein GTI schon nen Kat hat dann kannst du das vergessen !
Mal abgesehen vom Verbrauch musst du schon suchen bis du jemanden findest der dir das einstellt und dann kostet es auch was !
Aber einfach mal so ne Vergaseranlage draufschrauben kannst du vergessen !
Ich versteh sowiso nicht wie mann nen Einspritzer auf Steinzeittechnik umrüsten kann ! :-r :-r :-r
ich bin einmal schon n polo mit doppel weber gefahren und das ist übelst geil... und ich habe gehört und gesehen, dass man das beim gti auch machen kann... was soll ich denn sonst beim gti machen um leistung zu steigern? turbo usw ist doch alles zu teuer
Hallo !!! einfach ne Weberanlage drauf = 50 PS mehr ?
Vergiss das mal ganz schnell auch beim Vergaser ist konventionelles Tuning angesagt und das kommt meistens teurer wie wenn du die Einspritzung drauf lässt und den Motor mal richtig machen lässt es sei den du musst umbedingt den Sound haben denn ne Vergaseranlage bringt gegenüber der Einspritzung Leistungsmässig 0 Vorteile !
yo genau das steht irgentwie oben schon.wenn schon weber dann mit allem schnick schnack.
warum man das machen sollte? weil weber rocken.
türlich sind die nimmer zeitgemäß....und???was tut man nicht alles für ein bisserl spass
problematisch könnte nur die ersatzteillage sein da weber meines wissens nach pleite ist.
das einzige was bei unserem nicht ganz gepaßt hat war das etwas zu extreme setup.
den fand ich nicht mehr wirklich alltagstauglich aber das muß ja net sein
