ist hier jemand der sich mit der a-klasse auskennt??
  • in mamas a-klasse geht die beleuchtung von den heizungsreglern sowie die der
    darunterliegenden schalter nich mehr. ist die erste a-klasse die gebaut wurde, nicht das facelift. hat jemand nen plan wo die mittelkonsole befestigt ist?
    hab mir das eben schonma angeguckt, konnt aber erstma nix finden.
  • was willst genau ausbauen?
    hab da zufällig einen der letzten pre mopf, also das was du wahrscheilnich auch hast w168.
    dumusst, wenn du den mittelteil abbauen willst von den seiten zuerst die abdeckungen lösen.
    die sind geschrautb und geclipst, dann geht die mitte.
    wg. anleitung: http://www.elchfans.de
    http://www.elchfreun.de
    hab hier auch noch ne komplette avantgarde liegen falls du entsprechende bilder haben willst.
    die schalterleiste ist übrigens ein stück, aber da es nur die birne ist umso besser für dich.
    die schrauben siehstdu wenn du von unten guckst.
    rechte seitee musst handschuhfach öffnen dafür.der airbag hängt nicht an der verkleidung, die ist für entsprechendes aufreissen manipuliert.
  • du kommst da afaik nur dran wenn du die konsole komplett demontierst, die ist so wie ich das sehe ein stück, nur über radio rausnehmen kommst du meine ich nicht hoch.
    fotos reich ich noch nach, guck mal in den boards, da solltem mehrere selfmades sein.
  • da musst nur die drehregler abziehen, wenn ich mich richtig erinnere da ist dann irgendwo die birne drunter!!!
    UNd das Birnchen mit einer Spitzzange VORSICHTIG rausziehen, ich hab im Geschäft eine spezielle die vorne die form der Birnchen hat! Mit ner Spitzzange gehts aber auch
    Gruß Markus
    Corry: Aral Ultimate100
    Einmal editiert, zuletzt von Briemi ()
  • Sicher, daß die Belechtung nicht mehr geht oder ist das Bedienteil nur am schlafen? Es kommt schonmal vor, daß die Beleuchtung nicht angeht, das liegt dann aber nicht an einer Glühlampe, sondern an der "Verständigung" zwischen den Steuergeräten. Probier mal ein bisschen rum, teilweise zuckt die Beleuchtung nen Moment später auf ;) Kann natürlich auch an der Glühlampe liegen...
  • 100% geht das so :D hab's erst letztens so gemacht weis nur nich mehr obs n Mopf oder ohne war :D aber das birnchen erreicht man wenn man mittleren drehregler abzieht! Und da sitzts dann rechts vom regler! die anderen Sachen werden durch Lichtleiter mit Licht versorgt!!!
  • Lob und Anerkennung :-3 :zwinker:
    Also ich muß zugeben... bei A-Klasse sehe ich immer sofort Dreieckslenker und Koppelstangen aber keine Glühlampen ;) ...mal abgesehen von dem 5AW Sahnestückchen beim geMOPFten im Scheinwerfer Abblendlicht :D 2 Min ist der Keks gegessen. Mittlerweile stoppe ich schon die Zeit ;)
    Original von Briemi
    Hebel für Fußraumklappen schon mal gemacht am 203? Haben se letztens die AW gekürzt :(
    Ach schade. Damit konnte man immer schön AW reißen :D
    Bei der A-Klasse kommste aber schon so an die Birnchen ran, wie Briemi geschrieben hat...
  • solangsam entwickelt sich das hier am Thema vorbei :) Sollten mal nen Mercedes Tech Talk bereich beantragen :D:D:D
    Zum Thema Anlaßer, der ist doch relativ zügig gewechselt! Kollege macht in ner Stunde den Motor rein und wieder raus, da ist der Anlaßer das kleinste Probelm :D
    @hawaii
    danke für die Bestätigung :) bin ich doch ned ganz verkalkt! :D
    Original von Briemi
    Fürn Anlasser muss der Motor raus bzw Achse
    Sowas beschissenes gab es zu 124er Zeiten nicht...
