Hallo an allle!!!
Habe ein Problem mit meiner Heizung: Habe vor kurzen bei meinen Golf II BJ./91 Fire&Ice MKB:RP die Wasserpumpe gewechselt. (Lager von Wapu war Defeckt)
seit dem habe ich straffe probleme mit der heizung es wird überhaupt nicht warm drin net mal lauwarm und die Motortemperatur geht net mal aus dem kalten bereich beim fahren raus.wenn er steht geht er zwar laut temp:anzeige hoch aber warme luft kommt trotzdem net. Vorher war das alles net da ging alles einwandfrei.
Kann das sein das das Thermostat kaputt ist?
