Antriebswelleninnengelenk lässt sich nicht bewegen.
  • Hi zusammen :)
    mir is vorhin beim versuch den Block wieder rein zuheben das innengelenk der LINKEN antriebswelle auseinander gefallen, ansich nix wildes zack wieder zusammen gepuzzlet nun lässt es sich allerdings nicht mehr bewegen, hoch/runter, links/rechts es geht überhaupt nicht mehr, alle kugeln sind wieder drin der käfig sieht gut aus, also nicht verbogen o.ä. der flansch ebenso, nur es bewegt sich halt nicht, hatte das phänomen schon mal wer und kann mir sagen, wo es klemmt? möchte ungern ne neue welle kaufen müssen :-r
    ich weiß leider nicht wie weit es sich hat vorher bewegen lassen, also, ob es evtl schon kaputt war, das rechte zumindest lässt sich normal bewegen...
    für den fall der fälle, kann mir jemand sagen, ob die linke antriebswelle des vr6 syncros identlisch mit der der fronttriebler ist?
    (das die rechte kürzer ist weiß ich) es geht wie gesagt um die linke!
    gruß
    thomas
  • Hallo
    Den Korb hast du richtig herum aufgesetzt? Hatte das Problem nach dem Verchromen des inneren Korbes auch, aber nachdem ich den Korb mal richtig in die Mitte gedrückt hatte und nem Tropfen Öl lief alles wieder tip top! hatte zuvor aber die kugeln und den inneren Korb gekennzeichnet damit sie nachher wieder an der richtigen Stelle waren. Viel Glück
    Walther Röhrl: Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
    Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern
  • versuch das gelenk noich mal vorsichtig runterzuschlagen vieleicht hat es sich ja irgendwie verklemmt hatte sowas leider noch nie wenn des runterkriegst dann versuch es mal mit ner ordentlichen ladung fett drauf zusetzen wenn es sich nicht bewegen lässt kann es ja eigenntlich nur verkantet sein
    ansonsten versuch doch das gelenk der Syncro Welle drauf zusetzen müsste ja eigentlich passen .
    mehr kann ich dir leider auch nicht helfen
    gruß jan :wink
  • jo, die welle funktioniert wieder wie sie soll :) :-z
    probelm war der zusammenbau.
    es gibt an am innengelenk dicke sowie dünne steege, am außen gelenk ebenso, der korb is gleich, ich hatte wie es logisch erscheint auf den ersten blick dicken steeg zu dicken steeg und dünnen zu dünnen, pustekuchen, dann lässt es sich nicht einen mm bewegen.
    richtig ist dicker zu dünner steeg eine kugel von vorn, eine von hinten rein und zack es sitzt passt und bewegt sich wie es soll :)
    danke an alle helfer :)
