Bin grad dabei meinen gof1 auf g60 zu bauen.Gestern habe ich dann den Motor reingehangen. dann habe ich einen LLK vom sprinter verbaut und da ist mir aufgefallen das der platz zwischen G lader und Ausgang vom LLK viel zu wenig platz ist. Nun wollt ich wissen welchen Kühler ich da verbauen kann. Ich weiss auch nicht ob man den bypass weglassen könnte dann hätte man ein paar zenti mehr platz . Danke schonmal
Kühlerfrage golf1g60
Musst den kleinsten G60 Kühler nehmen, 430mm, vom Corrado ohne Klima.
Das rechte Loch unten am Querträger vom go1 passt nimmer (von vorne gesehen), das linke geht.Dürfte das Äusserste sein von den dreien.
Das rechte musst also selber bohren. Das passt dann genau. -
viele machen sich nen g40 wasserkühler vom katlosen modell rein...
mfg hardy
jo danke .Ich werd mal sehen was sich machen lässt
Original von Erdbeerkorb
Das rechte musst also selber bohren. Das passt dann genau.so habe ich es gemacht
