pf geht aus nach dem anlassen
  • hi,
    wenn der motor kalt ist startet er ohne probleme und bleibt an. ist er aber kalt, startet er auch gut, fängt dann aben binnen ein paar sekunden an zu blubbern und geht dann schließlich aus. im 2. oder 3. versuch läuft er dann nach dem starten problemlos weiter und bleibt an.
    woran kann das liegen?
    alle schellen am luftansaugtrakt habe ich nachgezogen. so in der fahrt läuft der motor richtig gut.
  • Naja etwas schwierig Ferndiagnosen zu stellen.
    Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem.
    Bei mir war es da die Vorstufe von der Kopfdichtung oder der Ventilschaftdichtungen. (Da war der Ölverbrauch sehr gering und Wasser hat er noch gar keins verbraucht)
    Raucht er beim Starten raus? (Blau oder Weiß)
    Hast du Kühlwasser oder Ölverbrauch?
    Wie ist der Leerlauf? (Könnte auch sein das dein Leerlaufstabilisierungsventil was hat)
  • evtl. könnt auch der Zündanlassschalter nen Knacks haben, wäre aber dann "Zufall" wenn der aussetzt wenn das Auto kalt ist...
    Gruß vom Christian :wave:
    Mk3 * 2861cm³ 12V DOHC * syncro * airride * oem ++ *
    Low-Familia.at ++ Get Low, No Matter How*
  • flüssigkeiten sind alle ok und rauchen tut er nicht.
    zündschloss wäre eine idee, aber das kenne ich eher unter dem aspekt, dass es dann garnicht anspringt.
    einen etwas holpriegen leerlauf hatte ich schon immer, aber das ventil könnte ich mal durchpusten, die idee ist gut.
  • Tausch mal den blauen Temperaturfühler vorne im Wasserflansch am Kopf. Kostet ca. 7€.
