Halogenspots im Kofferraum???Hilfe!!!
  • als ich damals sowas noch hatte, einfach mit plus und minus an der kofferraumbeleuchtung anklemmen und fertig, keine extra sicherung, widerstände oder sonstiges.
    nur wenn die einige zeit leuchten, dann wird es davor schon ziehmlich warm, daher sollte etwas luft schon sein.
    Original von christian
    Mehr gibts da nicht zu sagen :]
  • Genau so ist es, wie es Christian geschrieben hat.
    Zu deiner Widerstandsfrage:
    Du brauchst Vorwiderstände nur bei LED´s, da diese bei 12V nur kurzzeitig und sehr hell arbeiten! :D
    Die 13,8V eines normalen Bordnetzes verkraften ja deine Scheinwerferlampen ja auch. Ergo kannst deine Halo´s normal mit anlöten. Ein Vorwiderstand lohnt eventuell nur wenn sie zu hell Leuchten!!! Da hilft dann ein Spannungsteiler (-->in reihe geschalteter Widerstand). :blink:
    MfG Blacky
  • Und das mit dem Querschnitt is echt SUPERULTRAWICHTIG!!
    Wenn dieser nämlich zu klein ist werden die Kabel heiss und evtl. kann dadurch dein Kofferraum bzw. deine Karre den Weg alles Irdischen bestreiten.
    In diesem Sinne 1,5 oder 2 Quadrat reichen aber NICHTS darunter.
    Hab da schon manch Lehrgeld müssen bezahlen.
    gruss
    paddi
    =-= Your KUNG - FU is not strong enough =-=
