hi!
hab mal ne dringende frage:
worin unterscheiden sich folgende beiden schrauben?
BM12x1,5x74
M12x1,5x78
wofür steht die letzte größe?
und was ist der unterschied zwischen M und BM?
hi!
BM12x1,5x74
M12x1,5x78
M12: Durchmesser der Schraube in mm
1,5: Steigung vom Gewinde
74/78: Müsste normalerweise die Länge der Schraube sein, auch in mm
Was der Unterschied zwischen M und BM ist, kann ich dir nicht sagen...
könnte BM nicht ne schraube mit bund sein?
gruß bernd
also das M bei M12 steht für metrisch
also die schraube im bsp. hätte dann ein metrisches gewinde...
hmm sind beides schrauben für die vorderachse, bzw aggregate-träger golf2
einmal 1,6-2,0 unbd einmal g60
stellt sich mir die frage welche schraube ich brauche, weil ich nen g60-träger hier habe der in meinen 1,6er soll, weil der dortige stark gammelt....
achja, die schraube ist die die durch das hintere querlenkerlager geht!
*edit*
sonst sind wohl alle schrauben gleich, nur hierbei unterscheidet sich die teilenummer und halt die obigen größenangaben...
*edit2*
die BM....74 ist die vom 1,6er-2,0er
die M ....78 die vom G60
M steht für metrisch
BM keine Ahnung!hat die Schraube vielleicht zwei Gewindegänge?
BM kann verschiedene Bedeutungen haben:
Einmal mit : Bund (feste Scheibe)
oder m.Führungsansatz
oder selbstschneidender Gewindeansatz.
hat sich erledigt, hab einfach beide schrauben geordert, kommt auf die 3€ auch nicht mehr an...
werde dann vergleichen und euch bescheid sagen worin der unterschied besteht...
