nebel vorn und hinten wollen nicht leuchten!!!
  • Hab endlich die kompletten Kabelbäume im Amaturenbrett getauscht <<< ihr erinnert euch bestimmt,ich hatte einen kabelbrand und nur Klumpen dort
    Nun funktioniert alles /nur die nebel vorn/hinten nicht Kabel /Sicherungskasten/Sicherungen/Lämpchen sind alle in Ordnung !!!!
    Wenn ich die Nebel einschalte hört man das Klicken vom Nebelrelay aber es kommt kein Strom an der hinteren Nebelleuchte an an <--- hab dort mal mit ner KFZ-prüflampe gemessen ...
    Hat es was damit zu tuen das ich ne Rallyfront verbaut hab ???
    Hilfe .....Weiss da jemand bescheid ?????
    Ach und eh ichs vergess gruss an franky82 von dem Ich die Kabelbäume bekommen habe :-z :zwinker:
  • Hast schon mal nach dem relay ngeschaut ob das ganz ist?? Oder dein sicherung kasten hat beim kabelbrand was ab bekommen.
    Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Gruß Simon
    Ähm, das kann eingentlich gar nicht sein! Das Nebelrelais ist nur zur Enlastung und wird angesteuert, wenn Stand- oder Abblendlicht eingeschaltet ist. Von dort aus wird der Strom über den Nebelscheinwerfer/-schlußlichtschalter weiter geleitet!
    Angenommen die Ze ist ok, die Sicherung Nr.10 (15A) ist heil und das Relais auf Steckplatz 10 (sollte "53" drauf stehen) funktioniert auch, dann müßtest Du bei eingeschaltetem Licht am Nebelscheinwerferschalter am grau(gelbem Kabel an Kontakt 83 12V messen können!
    Weil Du aber scheinbar einen neuen Kabelbaum eingebaut hast, vermute ich, da wird nix zu messen sein! Von dem kurzen Stück zum Lichtschalter gibt es nämlich verschiedene Versionen, einen für Nebelscheinwerfer und Schlußleuchte und einen für NUR Nebelschlußleuchte - Hast Du vielleicht einen von einem einfacheren Modell erwischt? Liegt bei der ZE noch ein loser Stecker rum, der statt des Relais auf Steckplatz 10 passen könnte?? (Grau/grünes Kabel o.ä.)
    MfG, Dirk
    Ja wenn ich Stand oder Abblendlicht einschalte dann kommt auch Strom am Nebelscheinwerferschalter an..... an dem dicken graugelben Kabel und an einem von dem 2 untern Pins des Schalters >weis grad nicht die Bezeichnung des Pins
    wenn ich dann den Schalter drücke klickt das Relay und dann mess ich nix mehr am Schalter .....voll komisch oder ??
    Meinst Du diesen Stecker mit der Bezeichnung T1 ? so ein Stecker mit einem Kabel dran ? <-- Der ist doch dafür da wenn das Fahrzeug keine Nebellampen hat...
    V
    öllig Wertloses Gerät Ohne Logische F
    unktion mit GehirnToten insassen :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Ironflak ()
  • Keine Ahnung was für ein Relais im Steckplatz 10 steckt ,da steht glaub ich nix drauf....
    - EDIT - Feeeeett :geil: Danke Leute mt euren Post habt ihr mich auf die richtige Spur gebracht.....
    Der Vorbesitzer der Karre (er hatte den Sicherungskasten getauscht) hat das Relais 53 = Steckplatz 10 ,mit dem Relais 32 = Steckplatz 11 vertauscht ...
    Problem gelöst ; please -closed-
  • Jooo da muss ich dir recht geben,nachdem nun die hupe nicht funktioniert,was sie vorher tat...
    Hab ich mein Stromlaufplan rausgekramt und mal nachgeschaut; dagehört ebenfalls Relaisnr. 53 rein... Damit komme ich zu dem Schluss ,das der Vorbesitzer so ne richtige Flachpfeife ist!
