Alles was es zum Thema XENON gibt!!!
Mit Nasen denke ICH meint Shadow, zwei kleine "Huppel" aus Kunststoff. Die kann man ganz leicht abfeilen oder ab"dremeln"!
Mal ne Frage. Tommyboy hat geschrieben das er die vom S6 genommen hat. Welches Baujahr muß ich da nehmen?? Da brauche ich den Einsatz vom Scheinwerfer, den Brenner, und die Vorschaltgeräte. Aber was noch?? Elektrik?? Und was ist Sickaflex?
Wie sieht das eigentlich aus mit der Eintragung? Braucht man da nicht einen Geber für die Hinterachse, wegen der Höhenverstellung?
So die Fragerei ist vorbei!
Jetzt brauche ich Antworten. -
Hallo???? Hat den keiner eine Antwort????
!!SCHIEB!!
Tach auch,
irgenwo gab es mal einen Link zu einer Hompage. Von dieser Page konnte man sich ein Schreiben runterziehen, welche basagt, das Fzg. mit nachgerüsteten Xenon keine LWR und Reinigungsanlage brauchen.
Weiß nur nicht mehr wo. -
schau mal bei OLI auf der HP der hat das drauf
Hast du den Link, find ihn nicht.
Dank Dir, wollte ich nur zu meinen Favoriten einfügen.
Bei ebay habe ich mal nachgeschaut und folgendes gefunden:
Ebay XenonBraucht man sonst noch etwas???
Und in diesem Tüv bericht habe ich gelesen das die Xenon scheinwerfer anbleiben müßen wenn das Fernlicht angemacht wird.
Bei mir geht das Abblendlicht immer aus wenn ich das Fernlicht einschalte.
Das reicht normalerweise!
Kommt darauf an in welche Scheinwerfer Du das einbauen willst Lies Dich halt mal durch die Xenon Themen durch.
das ist eigentlcih auch normal, dass das Abblendlich ausgeht, wenn Du das Fernlich anmachst. Kann man aber ganz einfach ändern! -
Wie kann man das denn ändern????
Ich würde das gerne in meine Golf 4 Look Scheinwerfer einbauen.
Maik -
*poch poch poch*
Ich rufe Svenie1978 in den Zeugenstand.
Spaß beiseite.
ZitatOriginal von Svenie1978
Hi, das ist ganz einfach. du baust die Verkleidung rund um Lenkrad und Zündschloß aus, das sind die Beiden ineinandergesteckten Hälften. Dann ziehst du denn Stecker vom Umblendschalter ab. Dieser Schalter hat folgende Kabelfarben :
Gelb (56b), Weiß-Schwarz (56), Weiß (56a) und Rot-Weiß (30)Dort schneidest du etwas unterhalb des Steckers das Gelbe Kabel ab und isolierst die Seite zum Stecker hin gut, die wird nicht mehr gebraucht.
Das ander Ende des Gelben Kabels verlötest du sorgfältig mit dem Schwarz-Weißen Kabel.
Danach probierst du aus ob das funktioniert, und bauste alles wieder zusammen. Und das wars auch schon. -
Ja genau diese "Anleitung" habe ich gemeint
Danke Jungs Ihr seid echt Supa!!!!!!!!!!!!!!!!:jump:
Hi!
Wie sieht das den jetzt mit dem Tüv aus? Kann ich das Zeug wie z.b. bei der E-Bay Auktion oben nehmen und es dann einfach so umbauen und fahren? Oder muss ich dann erst noch zum Tüv und das da irgendwie eintragen lassen?Die zweite Frage ist, bei den Xenon ist doch immer so einen Linse vor? Brauch man die bei Reflektorscheinwerfern nicht? Die war bei dem E-Bay ja nicht dabei oder ich hab die übersehen?
Gruss
Sven -
Die Teile die Du bei EBAY immer findest sind nur die Brenner und die Steuergeräte dafür!
Das mit dem Eintragen ist so eine Sache. Xenon orig. schreibt eine Scheinwerferreinigungsanlage UND Leuchtweitenregulierung vor! Evtl. sogar eine automatische!!!??? Ich schätze mit dem Eintragen eines selbst umgebauten Scheinwerfers wird es SEHR schwer werden. -
Vielleicht habe ich es überlesen. Aber wäre nett wenn ihr mir die folgenden Fragen noch beantworten könnt.
Zitatvom S6 genommen hat. Welches Baujahr muß ich da nehmen?? Da brauche ich den Brenner, und die Vorschaltgeräte. Aber was noch?? Elektrik?? Und was ist Sickaflex?
