Ich habe den Wintergolf meiner Schwester auf Vordermann gebracht.
Unter anderem habe ich den abgebrochenen MFA Hebel (zusammen mit dem Blinkerhebel) ausgetauscht.
Ich dachte das Problem mit den Scheibenwischern wäre damit gelößt? Fehlanzeige!
Dann habe ich noch alle Relais (18,19,72) getauscht, hat auch nix geholfen. Dann den Motor des Heckwischers, auch umsonst; den Durchgang an der Heckklappe habe ich auch überprüft, die Kabel sind in Ordnung
Das Problem ist:
Wenn ich die Vorderen Wischer einschalte, dann bleiben die irgendwann unvermittelt stehen oder auf Interwallstellung laufen die durch?
Wenn ich den Heckwischer einschalte, dann gehen vorne die auch mit an, egal auf welcher Stellung?!!?!
Wenn vorne Interwall und "Dauerlauf" und ich mache Lichthupe, dann bleiben die vorne stehen?!
Das Auto ist nicht verbastelt oder so und auch sonst funzt alles an der Kiste aber die Wischer sind echt eine Herausforderung
euro
