hi
wer hat von euch schonmal die golf3 Klima auf Klimaaut. umgebnaut und kann mir sagen was ich alles brauchen würde?
Golf3 umbau Manuelle Klima auf Climatronic
alles.
Mindestens:
-Klimakasten
-Bedienteil
-Innenraumkabelbaum
-Mitteldüse mit el. Klappe und Temperaturfühler
-SonnensensorEvtl. noch:
-Lüftersteuergerät Motorraum
-Lüfterkabelbaum Motorraum -
Auf alle fälle den kompletten kabelbaum die bedienteile und u.a. höchst warscheinlich den kompletten heizungskasten weil der elektronisch gesteuert ist vorn müßte allles passen bin mir aber nicht sicher, da kannst aber mal bei VW nachfragen ob es die selben teile sind
hab ich schon gemacht.
Was Du auf jeden Fall brauchst sind Schaltpläne und Geduld.
Hilfreich wäre es, wenn Du den kompletten Kabelbaum hast, also auch für den Motorraum, falls nicht, ist es ein bisschen Arbeit den vorhandenen umzustricken.
Das Lüftersteuergerät kann man übernehmen, nur die Verkabelung ist anders.
Ansonsten kann ich da, was die Teileauflistung betrifft, Rabbit Pickup zustimmen...Viel Spass dabei..
Original von Helldriver911
Hi,hab ich schon gemacht.
Das Lüftersteuergerät kann man übernehmen, nur die Verkabelung ist anders.Viel Spass dabei..
Hm, wenn Du das schonmal gemacht hast, kannst Du mir evtl. mal ne PN schicken was genau da umgestrickt werden muß!?
zur Lüftersteuerung:
Ich hab meinen Corrado VR6 (weil geplatzer Wäremtauscher) von Klima auf Climatronic umgebaut. Beim Sichten der Schaltpläne hab ich dann festgestellt, dass es zig verschiedene Lüftersteuergeräte gibt, was nicht heist, das die Climatronic nicht mit dem verbauten Lüftersg funktioniert.
Ausserdem ist von der Version mit OFF-Taste zur Version mit ECON-Taste nochmal einiges anderes.Mein Tipp wäre auch, sich den Schaltplan vom umzubauenden Fahrzeug zu besorgen und dort die Verschaltung des Motorraum (Lüftersg, Hochdruck, Neiderdruckschalter und halt alles was zur klima gehört) mit dem Schaltplan von der Climatronic zu vergleichen.
so ums wieder aktuell zu machen
hat wer die schaltpläne für die climatronik?
am besten von nem 94er Golf 3 VR6
was genau is m motorkabelbaum anders? is das sehr viel umzuarbeiten?
mfg -
Problem is, dass es ein Starng ist, dh du musst den vorhandenen auseinanderfummeln. Im Passat wurden seperate verbaut, könnte evtl einfacher sein
so meine Climatronic is heute gekommen
und wiedererwartend is der komplette kabebaum ausm motorraum dabei inkl lüftersteuergerät etc !
also fällt das weg also müsste ich im prinzieb kabelbäume und en heizungskasten umbauen?
bräuchte dann mal stromlaufplände. damit ich aus weis wo die ganzen stecker hinkommen
achja und dann würden mich noch bilder interessieren von den orginal sitzplätzen der sensoren ( einer sitzt ja in de rmittleren lüftungsdüsen)
was ist den an dem econ anders wie bei dem stg mit dem off?
Original von serdar
Falls Du die Econ Taste hast und die betätigst wird der Kompressor abgeschaltet aber alles andere wie Lüftung usw. bleibt an.
Bei der Off Taste wird alles abgeschaltet, also nicht nur der Kompressor sondern auch die gesamte Lüftung. -
alles klar danke!
und kann ich einfach von dem alten stg mit off auf econ umrüsten oder muss ich was umbauen
