waeco sitzheizung mit original schalter relais und kabelbaum?
  • moin
    frage steht schon oben. kann man die waeco zubehör standheizung mit dem original schalter +kabelbaum und relais betreiben? die waeco selbe rhat ja standart nur 3 stufen aus|warm|heiss kann man die matten jetzt mit dem vw kram betreiben also mit ca 5stufen+ aus oder schmorrt da die matte weg oder so?
  • Den originalen Thread scheint es nicht mehr zu geben? Dann poste ich es mal hier...
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…iewItem&item=150353593633
    Hab ich auch noch nicht gesehen, eine Nachrüst-Sitzheizung, bei der man per Poti die Heizleistung reguliert. Schalter sieht ja schon so aus wie vom 1er.
    Bei den Waecos gibt es ja nur AN/AUS bzw. STUFE1/STUFE2/AUS. Da muss man nen Steuergerät zwischenbauen, damit man den originalen Schalter benutzen kann, recht aufwändig.
    Bei der o.g. müsste es dann vielleicht einfacher sein, den originalen Schalter zu benutzen? Dann wäre man auch bei mindestens 80 EUR (plus Schalter), aber dann wäre ja alles neu..
