gerade beim Reifenwechsel hab ich gesehen, daß bei mir beide hinteren Stossis platt sind. Frohe Weihnachten! Da hätte ich ja schon wieder ausflippen können!
Es handelt sich um ein Weitec-Gewinde, daß ich erst im August 2002 gekauft hatte. Das sollte ja eigentlich nicht sein. Ich meine auch auf dem Fahrwerk sind fünf Jahre Garantie, allerdings nur, wenn man die beim Kauf beiliegende Karte von der Werkstatt, in der das Fahrwerk eingebaut wurde, ausfüllen lässt und einschickt. Das hab ich natürlich nicht gemacht, da ich das Fahrwerk selbst eingebaut habe.
Hat da einer aus dem Forum hier Erfahrungen mit Weitec gemacht wie kulant die da sind? Und, was kosten denn so zwei hintere Dämpfer bei nem Gewinde?
Danke schonmal
Fahrwerksgarantie Weitec
Hallo ich hab auch mal eine frage und zwar hab ich mir Tieferlegungsfedern bestellt von weitec angeblich 80/60 aber in derm Gutachten steht das, das Fahrzeug um ca. 60 mm tiefergelegt wird was soll ich glauben ????
Und noch etwas muß ich die federn eintragen lassen oder reicht das Gutachten bei einer Polizei kontrolle ???
Freu mich über jede hilfe... -
musst du eintragen lassen
ok alles klar. Was ich noch fragen wollte ich hab jetzt in meinen Golf ein 60/60 Fahrwerk drinn und will nur vorne die angeblichen 80´er rein bauen das geht doch oder ? (zwecks vorspannung)
@sebbi
würd aber erst dein pfrüfer fragen ob er dir des eintragen tut..ausser dein golf is vor bj 88.
im gutachten is ja nur ca. angaben...is wie bei nem 60/40 fahrwerk steht au immer im gutachten ca. 40mm meistweitec gehört zu kw!und kw is eigentlich sehr kulant (aus eigenen erfahrungen)
glaub sonen dämpfer kostet so um die 80.- aber kommt halt au drauf an was du für einen hast...beim nächsten mal schickst halt die karte zurück:-) -
hi freddygti danke für deine Antwort aber ich verstehe sie irgendwie net ! Sorry
Wieso sollte der mir das net eintragen ?
Und kannst du mir sagen ob das klappt wegen der Vorspannung ??? -
Ölt der Dämpfer?
was für eins hast du genau. Hab nen Hicon TX Gewinde rundum mit Härtenachstellung hab letztens glaueb ich auch so die ein oder andere Spur gesehen (muss mal genau schaun). Meins von Ende 2003
Hab die Karte natürlich auch nicht an Weitec geschickt. Aber die haben 5 Jahre Garantie??
Original von sebbi-1905
Und kannst du mir sagen ob das klappt wegen der Vorspannung ?sind deine dämpfer schon gekürzt?weitec kommt halt vorne immer eigentlich recht tief..drum bin ich mir da nicht sicher wegen der vorspannung..frag da mal bei weitec an und klär des ab wenn die federn keine vorspannung haben das du die zurückschicken kannst (zwecks falschaussage oder so)
also weil hatte mal mega theater bei meiner exex freundin den musste ich auf 50mm wieder hochschrauben (normal 80mm laut gutachten max.) weil die scheinwerferunterkante unter den besagten 50cm lag.
Hallo und danke erst mal.
Ich weiß net ob die Stoßdämpfer gekürzt sind ich weiß nur das es ein Fahrwerk von Koni ist 60/60 und da will ich die 80`er federn drauf machen müsste doch eigentlich gehen oder net ? -
Vermutlich nicht weil dann wahrscheinlich das Gutachten nicht mehr passt und du weniger als 50cm vom Licht bis zum Boden hast.
SDI-Driver:
Ja genau beide Dämpfer ölen. Ich hab nen Hicon-GT ohne Härteverstallung. Also ich weiß jetzt nicht wo ich das mit den fünf Jahren her hatte. Auf der Registrierkarte steht geschrieben, daß man durch das Abschicken eine erweiterte Produktgarantie erhält. Ansonsten gelten die gesetzlichen Mindestgarantiezeiten.@Freddygti:
Ich hätte die Karte ja direkt zurückgeschickt, wenn ich ne Werkstatt gehabt hätte die mir den Einbau bestätigt, obwohl ichs selber einbaute.Na ja, ich glaub ich schreib die mal an. Das Blöde ist ja auch, daß die dann wahrscheinlich wollen, daß ich die Dämpfer einschicke, aber das ginge schlecht da ich das Auto fast täglich brauche.
80€ fänd ich vom Preis her ja fast zivil. Wie ist das eigentlich beim Dämpfertausch? Ich hab gehört man kann die Dämpferpatronen austauschen, brauch also nicht den kompletten Dämpfer samt Gewindehülle neu? -
Von meinem Weitec Gewinde hatte ich auch einen Federbein eingeschickt, da musste der Stoßdämpfer getauscht werden (Montagefehler, vergessen die Madenschraube aufzumachen und beim verstellen das Gewinde verrotzt). Darauf habe ich natürlich keine Garantie bekommen, gekostet hat mich das 80 Euro.
Garantieabwicklung läuft über den Händler, bei dem du das Fahrwerk gekauft hast, direkt zu Weitec schicken kann man die Sachen wohl nicht.
leutz nehmt mir das net für übel aber ich geh jetzt mal net von dem scheiß gutachten aus sondern vom Praktischen und zwar wegen der blöden vorspannung!
Mal was ganz nebenbei ich bin auch schon ohne vorspannung gefahren das geht auch man muss nur wissen wie *gg*
Also was denkt ihr hab ich vorspannung mit den 80 federn in meinen 60 Fahrwerk ohne berücksichtigung auf das Gutachten das mach ich dann schon !!! -
@Erdbeerschnitzel:
Wenn das Gewinde kaputt war haben die aber bei Dir wahrscheinlich nur die Hülse getauscht und nicht den Dämpfer oder?
Garantieabwicklung über den Händler geht bei mir nicht, da ich das Fahrwerk im Internet auf deren Homepage gekauft habe. Allerdings ist da auch eine Garantiekarte dabei gewesen, auf der man eine Beanstandung beschreiben kann. -
@sebbi
wenn du gekürzte kolbenstangen hast würde es schon gehen..aber wenn nicht ausreichend gekürzt schlagen die immer voll durch beim kleinsten huppel!
also weiß ned ob die des bei weitec machen ....den für 80.- bekommst du eigentlich immer ganzen dämpfer selbst bei supersport is das so
Kann natürlich sein, ich weiss es leider nicht (bzw. hab die Rechnung nicht mehr, um rauszulesen, was gemacht wurde). Die Garantiekarte habe ich auch benutzt. Schnell ging die Sache auch nicht gerade (3 Wochen).
Hallo
Also 80 Euro für einen Dämpfer reichen sicherlich nicht! Bei einem H&R Gewinde z.B kostet 1 Dämpfer 180Euro und sie haben damals zu nem Kumpel gemeint das sie normalerweise nur die komplette Achse (also 2 Dämpfer li+re) tauschen wegen nachlassender Dämpferkraft :-5 oder so habs auch nicht kapiert! Er hat aber dann nur einen Dämpfer eingeschickt und die haben die Patrone getauscht.
