Hi Jungs!
Hört sich komisch an, iss aber so: DER MOTOR MUSS TIEFER!!!!!
Da ich ja den ABF im 2er habe und letztes Jahr das Getriebe dazu verbaut habe musste ich ja den vorderen Getriebehalter vom 3er verwenden weil der vom 2er nicht passte. So jetzt habe ich aber zwischen Domstrebe und Motorhaube recht wenig Platz und zwischen Ansaugbrücke und Domstrebe auch ganz wenig Platz. Die Folge: Eine wunderschöne Delle in der Haube!! :-9 Scheinbar beim Beschleunigen hat der Motor gegen die Domstrebe geschlagen und diese hat sich dann Platz nach oben gemacht und mir die Schöne Dell besorgt!!! Damals beim einbau hatte das mit dem 2er Lager und dem 3er Halter schon nicht so gut gepasst und mir ist aufgefallen das der Motor auch etwas schräger nach hinten stand als er das zuvor tat. Jetzt die Frage: Was kann ich da machen? Gibt es da ein falcheres Lager oder einen anderen Querträger womit ich tiefer komme?
Im vorrraus schonmal Danke an alle!!!!
