Welche Standheizung könnt ihr für den Golf III AEE empfehlen?
Welche Standheizung in Golf III AEE
Es ist eigentlich ziemlich egal was für eine du nimmst, die aktuellen taugen (meiner Meinung nach) alle nix.
Wenn du die schnell und einfach drin haben willst dann nimm ne Webasto Thermo Top T. Die ist zwar schon älter, hat aber nen integrierten Tank, d.h. du musst nicht noch extra ne Leitung zum Tank ziehn. Die wird einfach in den Rücklauf eingebunden. Sind leider etwas anfällig wenn die mal in die Jahre kommen und Ersatzteile sind schweineteuer und der Fehler meistens schwer zu finden. Die neueren Webasto sind diagnosefähig und auch wieder etwas besser, aber so robust wie früher sind die leider alle nicht mehr, auch die Eberspächer nicht. Eberspächer ist mehr Erstausrüstung, Webasto ist etwas gängiger zum Nachrüsten und es gibts auch schon fertige Einbausätze.
Heizleistung brauchst du keine grosse, da tuts ne 3kw oder so bei dem kleinem Motor/Innenraum. -
...ja Webasto ist besser. Wir bauten Standheizungen ein ein und Webasto war immer die bessere Lösung. Eberspächer kann da nicht mithalten.
