habe in meinen S3 die Rückleuchten mit den Dioden eingebaut,
jedes mal gibts dann Meldung Rückleuchten defekt und einen Beepton, kann das sein das es eine art wiederstand gibt, oder irgend etwas zum dazwischen stecken damit sie so wie die originalen Funktionieren und mein Boardcomputer keine DEFEKT MELDUNG mehr gibt.
danke mfg
Andreas
bitte um Info was ich tun kann
danke im vorraus
