moin jungs, könnt ihr mir sagen welche bremscheibengrösse ich auf meinen golf 3 habe ? 1.6l-75 ps bj 96.
würden auch ohne probleme 239x20 bremscheiben passen ?
Mfg RedGolfie
Mfg RedGolfie
Hast du die VW II Bremssättel?
Wenn ja, dann kannst du die 239x20 Scheiben mit dazu passenden Bremsbelägen einbauen.
keine ahnung ob ich die hab,kenn mich da net so aus.
dachte das ihr es wisst
Also ich geh mal davon aus das du 239 scheiben hast jetzt müsstets du mal schauen ob sie innenbelüftet sind oder net der unterschied wenn die belüftet sind hat die Bremscscheiben so ein "schlitz" in der mitte also wenn du von vorne drauf schaust ... aber wenn du die 239/20 verbauen willst musst du dir auch wie schon oben geschrieben die passenden Beläge zu holen ....
Gehst einfach mal nachschauen...
Wenn du Alus hast brauchst dann nichtmal die Felge abzumachen.
Wenn auf dem Sattel VW II drauf steht, dann passen die oben genannten Scheiben.
Ansonsten die Scheiben einfach nachmessen 239 ist zB. der Durchmesser und 20 die Dicke der Scheiben (alles im mm). Dann bist du auf der sicheren Seite.
