Hi Community ,
Hab mal ne kleine Frage und zwar morgends wenn ich aus meinem Tiefgaragenstellplatz rausfahr und an die erste kreuzung komm und stehe ist mein DZM auf 2000 sonst im normal zustand bei 1000 ganz normal ... an der nächste kreuzung oder abiegung ist der motor hab warm und sowas kommt auch nichtmehr vor .. woran könnte das legen ?
4er macht Zicken morgens beim losfahren
dreht doch normal wenn das auto kalt ist immer ein bisschen höher!
richtig !! mach dir da mal kein kopp
lass mal vorsichtshalber den fehlerspeicher auslesen... so ganz normal ist das bei neueren autos nicht das die bis 2000 min-1 gehen... so 1300 wäre okay
Hi , danke erstmal für die antworten also fehlerauslesen war ich erst war nix da an fehler ..... kam mir trotzdem bissel merkwürdig vor deshalb .... ich werds mal weiter beobachten
kaum ist mal das eine gelöst hab ichs nächste .... öfters mal wenn ich gasgebe
und dann runter vom gas gehe ruckelt der motor das ist manchmal so stark das es mich kurz nach vorne zieht .... !
eine ne ahnung was was das jetzt schon wieder legen könnte ? -
LMM????
bei meinem war es so wo der luftmassenmesser im eimer war, das er mehr verbraucht hat, standgas etwas unruhig und der lastwechsel war sehr hart. sprich vom gas gab immer einen ruck. der luftmassenmesser stand nicht im fehlerspeicher.
mhh interessant dann muss ich ma danach gucken ? könnte es sonst noch was sein was nicht beim fehlerlesen auftaucht ?
Was Kostet den ein LMM im Schnitt ?
also hab nomal fehlerausgelesen diesmal war es folgendes ....
3 Fehler erkannt
17978 P1570 035
Motorsteuergerät gesperrtsporadisch aufgetretener Fehler
17967 P1559 035
Drosselklappensteuereinheit-J338
Fehler in Grundeinstellung
sporadisch aufgetretener Fehler17973 P1565 035
unterer Anschlag wird nicht erreicht
sporadisch aufgetretener Fehlerso das ganze wurde jetzt gelöscht und Grundeinstellung wurde durchgeführt nun ist der ruckler weg ......
was war das ganze bitte um eine Analyse
lg
flo -
warscheinlich verkookte drosselklappe... oder die drosselklappensteuereinheit ist bald im a****
ohje ohje ....
