tach,
wollt mal fragen, welcher VW Motor,und dessen Anbauteile mit mehr als 66 kw, oft und billig auf den Schrottplätzen zu finden ist, muss alles in 19E passen.
Und noch was, ist der 1.8er Block, mit gleicher Kurbelwelle und Kolben, in allen
1.8er Motoren verbaut worden, (Hub und Bohrung sind ja bei allen gleich) die in den 2er gekommen sind.
mfg Fabian_
Welcher Motor
ich würde sagen wenn du etwas günstiges mit etwas meh leistung sucht dann würde ich dir zum 1,8er 16v (pl) raten der ist auch in der anschaffung nicht so teurer.aber mienrr meinung nach wenn mann ein neuen motor einbaut dann gleich ein richtigen alla G60 oder VR6 z.b.
mfg Rider -
kann ich mir den nen Block von nem xbeliebigen 1.8er besorgen, und die Teile von nem pl, pb,kr usw ranbauen ? Und sind die Teile von nem pler leicht zu bekommen, oder komm I leichter an die 8V pb Teile ran?
wo ist der pl und pb noch verbaut worden? (35i oder so?)
Und wegen dem Vorschlag mir nen pg oder aaa zu besorgen, wer schenkt mir mal eben so 2500€
mfg Fabian_ -
Vergiss es
der 16V hat spezielle Kolben mit Ventiltaschen und die anderen 1,8L Motoren unterscheiden sich auch durch Kolben mit verschieden tiefen Muklden je nach Verdichtung vom Motor das wichtigste ist nur der 16V hat die Spritzöl Kolbenbodenkühlung und er hat auch ne Andere Übersetzung der Zwischenwelle durch die spezielle höher drehende Ölpumpe auch ne höhere Ölfördermenge !
Deswegen wenn du einen Motor holst hol ihn komplett !
Nuja 2500€ ist en bissel hochgegriffen dafür bekommste wenn du glück hast sogar en 1.8T für ca 800-1000€ kannste dir ein komplettes umbaupacket holen mit allem was du brauchst .. oder sogar en komplettes Auto
also mit ca 1000.- bekommt man nen corrado g60 mit allem drum udn dran...den ausschlachten dan ahst du alels was du brauchst udn hast güsntig 100% mehr leistung
