Moin ich habe im moment eine Pyle QA 4400 II mit 4 x 125 Watt RMS Ausgangsleistung und vorne Ground Zero GZ TC 165 T mit 100 Watt RMS, nur leider drücken die nicht so dolle. Woran liegt es? ich habe sie jeweils in ein Brett geschraubt und das an die Türpappe. ich denke da ist mehr rauszuholen. Sie überschreien nicht aber sie machen auch kein Bums. Ist ein Compo System und kein Koax. Müsste ich vllt ein gehäuse bauen? Aber es ist ja nicht sehr viel platz da.
Schlechter Klang zu wenig Watt von der Endstufe?
hast du sie villt gegeneiander falsch gepolt ?? dadurch könnte es kommen das kein "bums" ist .. hatte ich auch mal auf dem standard rear system meines golf 2 ==> einen der Kanäle umgepolt .. und gut ist ..
mfg p4in
versteht grad nicht.meinst du front und rear oder plus und minus vertauscht?
Er meinte auf einer der beiden Seiten sollst du testweise am Tieftöner Plus und Minus vertauschen.
nee ich mein: wenn du nen lausprecher hast und der ist angeschlossen dann geht normal bei einem Basston die membrane raus .. also der magnet schiebt die membrane immer nach vorn.. wenn du 2 oder mehr lautsprecher hast müssen alle in die selbe richtung abstrahlen [also "+" an "+" und "-" an "-"]
*edit* ja .. zu langsam .. aber so mein ich das ..
ne daran kanns eigentlich nicht liegen.habe schon mal getauscht, hab auch gedacht ich hab sie vertauscht aber das isses nicht.
gain, level und filter einstellungen am pyle alle richtig ?? schonmal rumprobiert ??
ja hab schon überall rumgedreht, ich dachte mir das er vllt kein druck aufbauen kann
mm .. harter brocken
.. ich guck morgen mal rein, und guck mal ob bei meinen front sys allein die resonanz reicht für n bissl druck .. kann dir dann morgen villt noch was erzählen .
joa mach mal das wär gut
Hm... klingt nach Einbaufehler....
Dein "Brett" absolut dicht an der Türverkleidung ???
Kann die Türverkleidung noch doll schwingen ???Besser wäre gewesen das Brett direkt mit der Tür zu verschrauben...
Umso fester, desto besser.Grüße, Martin
PS: Kannst ja sonst auch mal zum Einstellen rumkommen, bin aber nur an einigen Wochenenden oben (Hagenow).
Grüße, Martin
ja darauf komm ich gern mal zurück aber erst nächstes jahr da das auto abgemeldet ist und ich neue doorboards baue. waren eigentlich fest an der türverkleidung und die können ja nicht weiter schwingen sind ja festgeschraubt
jo hab wie versprochen heut mal bei mir getestet .. also ich habe ein 3 wege front-sys und die woofer nicht in der tür behalten .. und ich kann trotz dem kleinem 13er in der tür soetwas was man als "bass" bezeichnen könnte feststellen. das hilft dir nicht direkt bei deinem problem, deshalb mein vorschlag: nimm dir irgendnen anderen woofer oder speaker den du testweise mal an den pyle ranhängst .. dann weißt du 100pro ob das prob am verstärker liegt oder ob die speaker villt durch einen herstellungsfehler oder grober belastng probleme im tief-frequenz-bereich haben [ die spulenimpedanz der magnetspule ist frequenzabhängig, durch "spulenschlüsse" also fehlerhafte veränderung der wicklungszahlen können so krasse soundeinbüssen entstehen ..
oder so
greetz p4in
Original von Walhalla
ja darauf komm ich gern mal zurück aber erst nächstes jahr da das auto abgemeldet ist und ich neue doorboards baue. waren eigentlich fest an der türverkleidung und die können ja nicht weiter schwingen sind ja festgeschraubtganz falsch, türpappe vom 2er flattert wien fähnchen im wind, wenn ein speaker (auch aufm brett) verbaut ist, der normalerweise richtig druck macht.
die pappe is in sich so instabil, das bei nur nem brett extrem viel verloren geht. ich hab übergangsweise durch nen ca. 5cm tiefen aufbau für mehr voluimen gesorgt, um besseren bass zu bekommen (2x16er pro tür), sieht aber megaschei... aus
jetzt über den winter steht das große projekt tür an. und zwar bekomm ich die tage zwei türen aus nem schlachtfahrzeug, an denen ich arbeiten kann, da ich auf die anderen ja angewiesen bin
und hier werd ich die verkleidungen komplett umarbeiten, d.h. es wird eine aufnahme geben, die über die komplette untere länge der tür fest mit dieser verankert ist und alle lautsprecher aufnimmt. der türpappe, bzw. der rest davon wird erst oberhalb wieder anfangen.
ich werd das mal bebildern und online stellen, nur gebt mir ´n paar wochen zeit dafür, da ich immer nur teile der wochenenden zur verfügung habe
ja das wär cool, das denke ich auch das es an dem volumen liegt da ja auch nicht wirklich druckaufgebaut werden kann. also ich hab zeit mein golf wird eh erst ab märz wieder fahren bin schon gespannt auf die bilder
Evtl liegt es aber auch daran das da evtl nichts ordentlich gedämmt wurde.
Die normalen Frontsysteme sind dafür konzipiert das sie das Volumen der Tür ausnutzen.
Alternativ könnte man die Türpappen mit NoiseEx, Silentp etc pp behandeln.
Sieht dann in etwa so aus :
http://www.polotreff.de/data/forum_upload/7873.JPG
Greetz
XBM[EDIT] Verlinkung wegen Größe editiert, achte nächstesmal bitte darauf
Max -
Alter, gehen die Bilder nich NOCH GRÖSSER ?????!!!!!!
Ansonsten denke ich auch, daß ein Gehäuse hier der falsche Weg ist, da ein zwei Wege Kompo-System von den T/S-Parametern her eher auf das komplette Türvolumen ausgelegt ist...
Grüße,Martin
Upps hatte das nur schnell reinkopiert sorry
Auf jeden Fall wisst ihr was ich meine
Greetz
XBM
