Klopfen aus Radhaus Fahrerseite
  • Hallo!
    Seit heute höre ich während der Fahrt ein Klopfen aus Richtung Radkasten / Fahrerseite.
    Je schneller ich fahre, desto höher ist die Frequenz.
    Das seltsame ist allerdings, dass beim Bremsen und Beschleunigen kein Mucks zu hören ist. Bei Linkskurven ist das Geklopfe lauter als bei Rechtskurven. :-r
    Für ein paar Tips wäre ich dankbar :-z
    gruss
  • das gleiche hab ich auch!
    aber nur wenn ich starke lings oder rechtskurven fahre da mit immer "klonk klonk klonk" das macht mich wahnsinnig weil ich hab keine ahnung wo das herkommt ich hab nirgendswo am reifen oder im radkasten schleifspuren!
    ist kurze zeit nach dem fahrwerkseinbau gekommen aber da haben wir nix falsch gemacht! aja es ist nur beim vorwärtsfahren wenn ich das gleiche rückwärtsmach also beim rückwärtsfahren voll in beide seiten einleck hört man nix....
    was ist das?
    @ps: sorry das ich die frage hier drin stell nur will kein neues thema aufmachen wenn wir im großen und ganze das gleiche problem haben ;)
  • domlager? verdammt hinten sind die auch drauf gegangen :( am falschen ende gespart :(
    hatte eh vor jetzt im winter alles zu machen was mal nötig ist bremsen und so sachen halt da mach ich domlager gleich mit aber wie können die auf einmal kaputt gehen versteh ich nicht...
    fahrwerk ist 3000km ca drin!
  • Zuerst mal den Reifen untersuchen ob der nicht irgendwo eine Blase hat dann cheken ob die Radschrauben auch fest sind !
    Auf jeden Fall die Antriebswellen überprüfen und ob die Manschetten noch heil sind ggf. auf der Hebebühne die Räder mal durchdrehen ob mann Geräusche hört !
    Bei den vorderen Radlagern ist es schwer festzustellen ob sie defekt sind da sie mit Vorspannung laufen und falls sie defekt sind meist nur bei Belastung Geräusche oder Vibrationen verursachen !
    Die Domlager würde ich ausschliessen da die eigentlich nur bei Schlaglöchern oder Gullideckeln Geräusche verursachen !
  • so, bin nochmal in mich gegangen und habe nun die ursache, wie ich meine:
    war heut am mc drive, wollte nah ans fenster und bin da mit dem linken reifen an dem kleinen randstein, der parallel zur fahrtrichtung ist, hängen geblieben. dank meinen "ballonreifen" war nur der gummi dran, der ein bisschen geqietscht hat.
    anschliessend hab ich nach rechts, vom randstein weg eingeschlagen.
    ab da hatte ich dieses geräusch.
    also ist das radlager wohl auszuschliessen!
    werde morgen mal den reifen / die schrauben untersuchen!
    oder kann man da schon recht sicher was sagen?
    danke schonmal
  • ja hinten ist es bei mir in schlaglöchern deswegen sinds hinten auch die domlager aber vorne glaub ich nicht das es wie gesagt nur bei starken links und rechtskurven ist also wenn ich voll einschlage!
    radschrauben sind fest, atw manschtetten passen da hört man nix, spiel im radlager udnd spur hab ich auch nicht, vorne passt wie gesagt alles außer bremsscheiben und beläge aber die sind es nicht hat damit nichts zu tun!
    auf der bühne war ich bei uns in der arbeit meister und chef haben sich es angeschaut aber auch nix gesehen!
    jetzt denke ich das es vom fahrwerk selber kommt das da was nicht stimmt und die feder aus welchem grund auch immer "üerspringt" nur wieso? weshalb? warum?
    im fahrverhalten merkt man nix der läuft einwandfrei nur spur hab ich nicht nicht einstellen lassen muss ich auch unbedingt jetzt dann machen ......
    mmhh ich werde die tage mal einen ins auto setzen und der soll volll einschlagen dann schau iob der evtl nur wo schleift .... hab 60/40 fahrwerk kotis sind nicht gebördelt/gezogen und hab jetzt im winter wahnsinns superballoon reifen drauf ^^ evtl das die am letzten drücker doch wo drankommen aber ich seh nix :(
    man man man ^^
  • bei mir ist es das problem, daß es sporadisch auftritt daß das ganze auto scheinbar am vorderwagen hin und her wackelt. und das bei normaler fahrt.
    beim beschleunigen klackt es von vorne rechts und beim bremsen. beim rollen so ist nichts zu hören. ich habe die vermutung daß atw oder differenzial hinüber sind was kann es noch sein. räder sind fest :D reifen vollkommen ok :D
  • Das hin und herwackeln würde ich aufs Radlager schieben das Knacken ev. Traggelenk !
    Hast du mal aus ca. 150 Kmh kräftig abgebremst ist er dabei Ruhi oder rumort es ?
  • habe gerad geforscht. ih werde wohl die hinteren runden 3 ecks lenker lager mal neumachen müssen. denn beim abbremsen aus ca 1kmh, daß das auto so nervig vor und zurück schwingt.
    wed ich am we mal checken
    das wackeln ist sogar im schalthebel zu spüren wenn man ihn zur seite drückt....
    also musses ja was an der radaufhängung sein... so denke ich wenigstens.. mal sehen
    Golf 2 CL Madison 16VG60 :geil:
    Seat Alhambra 2,0 TDI :D
    Suzuki GSX-R 750 -L1 :zwinker2:
    Einmal editiert, zuletzt von Pinky1313 ()
  • Natürlich iost es gut möglich das die Hinteren Gummilager der Querlenker eingerissen sind aber ein bisschen schwingen beim abrupten abbremsen ist eigentlich normal !
  • naja werd demnächst eh ne andere bremse ne servo und andere 3ecks lenker verbauen. das ist dann alles neu gelagert. dann wirds wohl verschwunden sein... die teile die ich ausbaue werden inspiziert und dann kann ich bei einem defekt ja mal n bild posten, sodaß man eine störung zu einem defekt zuordnen kann.....
