Welche ölpumpen fahrt ihr so?
Ich bin immernoch am rätzeln welche ölpumpe ich in meinen dx motorfahren soll!
Welches ist am stärksten?
8V
16V/g60
TD
Ich habe öfters gehört die 16v sollen stärker sein, aber andere sagen das wäre nur labberei!
8V
16V/g60
TD
hi,
die 16v lebt vorallem durch ihre höhere drehzahl des antriebs der dir aber beim 8V verwehrt beleibt, da der zündverteiler auf dem gelchen antriebszweig hängt, nimm eine G60 und gut is.
auch beim 16V wurden teilweise Ölpumpen mit 30mm und mit 35mm Ritzelbreite verbaut, aber wie schon gesagt, der G60 hat auch 35mm und die normale 8V Übersetzung
wat nimmt man beim 2E Hochblock?
Orginale reicht für 8V Turbo?
ich hab bei meinem 16vt mit 2e block die Original 2e pumpe genommen
bei 80grad öl hab ich im leerlauf knapp über 2bar und bei drehzahl knapp über 4bar. (2e block mit 16v kopf, turbolader und 19reiher ölkühler) Druckfühler (VDO) sitzt oben am kopf.
gruss Luheuser
ok danke also reicht se allemal
gruß chris
