Weiss einer was man alles benötigt um von dieser Plasteverkleidung auf die Metallverkleidung umzubauen?
weil die aus Plaste wird ja geklipst- und wie wird die aus Metall befestigt?
Umbau auf alte Zahnriemenabdeckung
Die alte aus Metall wird auch über den Zahnriemen geschoben und dann mit 2 Metallaschen am Motor fixiert. Habe das gerade bei nem 84iger G2 gesehen.
Du musst das untere und das obere Teil ersetzen. Neu kostet der komplette Spaß locker 50 €.
Von welchem Baujahr bzw. von welchen Motorkennbuchstaben braucht man denn den
unteren und oberen Teil um am G60 Motor von Kunststoff auf Metall umzubauen ?? -
vom alten GTI.. (vor 89)
habe diese Sachen auch montiert. in Chrom..
hinter dem Riemen ist noch ein anderes Blech was ebenfalls getauscht werden muss, weil da so ein Stift mit Gewindebolzen montiert wird.
dann kannst du am Ventildeckel selber diese Brücke weglassen und schwups fertig..
aber aufwendig weil auch die untere Riemenscheibe entfernt werden muss für die untere Abdeckung..
ist zwar auch ohne diese zu fahren aber wer es 100% will muss dies halt tun..
Gibt es irgendwas Passendes aus Metall auch für den 16V, oder waren die immer aus Kunststoff?
beim 16V weiss ich jetzt nicht ob es die auch mal in ner Metallversion gab..laut VW Prog kann man da nicht ersehen..
am g wird das aber glaube ich nix da der ventildeckel eckig ist und der vom gti rund
