Hatt wer ne Ahung ob der Wasserkühler vom Golf G60 in nen Corrado G60 passt? oder is das ding zu groß?
Wasserkühler G60
das is der gleiche kühler
ok,danke
Hallo!
Habe für meinen Umbau auch noch ne Frage..
Und zwar welcher ist der passende Wasserkühler für den Golf G60 LLK ohne Klima ? Kein Rallye !
Ist das der : 191121253 AL ? Ist ein 580 mm Kühler. Hat mich nur etwas gewundert, da der LLk ja 550 mm hat..
Also der Corrado Kühler ist ja nur der kleine, der soll ja nur bei Klima Modellen passen.
Wer hat Infos ?
Ja stimmt genau ist 191 121 253 AL.
MFG
Original von XdeVilX
das is der gleiche kühlerStimmt nicht ganz, jeder der mal nen grossen LLK in einen Corrado eingebaut hat weiß warum. Der Golfkühler hat seinen rechten unteren Haltestift weiter vorne als der Corradokühler. Ist eigentlich egal solange man nicht die Kombination mit dem gr. LLK vom Golf fährt.
Welchen Wa-Kühler nimmt man denn dann am besten, wenn man im Corrado den großen LLK vom G60 GII fahren möchte?
Übrigens, ich glaube, dass bei z.B. Valeo die 580ger Netzbreite für den Wa-Kühler entfallen ist und stattdessen einer mit 525ger Netzbreite als Ersatz für die 253 AL geführt wird. Dieser 525ger deckt gleichzeitig noch andere Teilenummern ab (der 580ger war ja glaube ich nur im Golf i.V.m. dem großen LLK gedacht) und ist verhältnismäßig günstig...<100€. Hat sich den schonmal jemand geholt und kann sagen, wie das bei der Montage mit dem gr. LLK hingeht (Befestigungspunkte etc...)?
ThomasK: Ich dachte eignetlich immer LLK und WaK haben beide 580mm Netz!?!
Infos afaik zu den Wa-Kühlervariationen:
Golf II G-60:
430mm xxx 251 B
675mm xxx 251 C
580mm xxx 253 AL
Corrado G-60:
430mm xxx 251 B
675mm xxx 251 C -
Da is nur einer mit 191.. für g60 Frontkratzer , das ist der Richtige. Müsste der AL sein.
Rallye is wieder ne andere Baustelle. -
@spade: kannst den vom Corrado nehmen, musst halt einen zweiten Fuß ankleben oder einen Halter bauen.
Wenn's Plug&Play sein soll dann der vom Golf G60 -
Hab dem 525ger Kühler nochmal nachgeforscht, hat sich erledigt...Vergleichsnummer endet zwar wie gesagt auch auf "AL", fängt aber mit 321 und nicht 191 an und hat die Anschlüsse auf der falschen Seite bzw. anders (oben keinen Schraubwinkelflansch). Wär zu schön gewesen...49€ neu ohne Prozente...
Dreck! Ich such auch noch einen 580er...
Hallo!
Ich habe diesen hier von meinem Kühler Spezi angeboten bekommen.. Preislich die Hälfte vom Original. Seht das alles passend aus ? Wer kennt sich da genau aus ? Wird der LKK am Kühler befestigt ? Sind die Löher vorhanden ?
Sieht net schlecht aus.
LLK Befestigungslöcher sind auf der Rückseite falls vorhanden. -
Ich denke, es spielt zwar keine Rolle, aber bis dato habe ich die Netzhöhe immer mit 302mm bei div. Herstellern vorgefunden.
170€, billiger hab ich ihn noch nicht gesehen.
Hallo!
Ich habe mal ne Frage zu dem Golf G60 Kühler mit 675er Netzbreite.Habe ihn im Zubehör mit % für knapp 100 € bekommen, den Flansch habe ich bei VW bestellt, habe den Flansch eben man angehalten, aber so wie es scheint ist es der falsche...?! Gibts da unterschiede?
Wenn ich ihn befestige steht der Ausgang nicht Richtung Motorraum, sondern Richtung Scheinwerfer, also um 90 Grad verdreht!?
Habe mal im E... geschaut, bestellt habe ich den Flansch mit der Nummer 191 121 647. Es gibt aber auch noch einen mit 535 121 647. Könnte das der richtige sein?
Danke Gruß Zinno
Ich kenne nur zwei verschiedene Flansche, einmal für den Golf mit Klima und einmal den für den Golf ohne Klima und Corrado. Beide gehen Richtung Frontmitte ab, also "Richtung Berifahrerseite". Der Unterschied ist das der Schlauchabgang beim Klimamodell ein paar Grad weiter Richtung Kühler zeigt, oder eher parallel zum Kühler läuft.
