ich habe zwei endstufen. es wird in der anleitung jeweils empfohlen die endstufen mit je einem 20mm² kabel zu versorgen.
nun will ich halt die komplette stromkabellage neu machen, da diese noch von weniger leistung stammt.
die endstufen bringen je 500w rms. sollte man das empfohlene 20er gleich etwas größer wählen - also 25er oder 35er? und was müsste man dann von der stärke her für ein hauptkabel nehmen?
gibt es überhaupt verteilerblöcke in den größen, die von einem auf drei kabel aufsplitten? denn der kondensator muss auch noch ran.
danke.
