Leerlaufdrehzahl schwankt enorm
  • Hallo,
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, aber erstmal zum Problem. Meiner Freundin ihr Polo 6N (60PS) schwankt die Drehzahl im Leerlauf, sprich wenn man vom Gas geht dreht der Motor auf ca. 1600 hoch und geht dann auf ca. 500 runter das ganze passiert 2mal dann pendelt sich der Motor wieder bei der normalen drehzahl ein (ca.900-1000u/min). Es passiert auch wenn der Wagen im Leerlauf läuft und man lenkt im Stand oder macht das licht an, auch da geht die Drehzahl in den KEller und schnippt wieder auf dem oben genannten Wert hoch.
    Was soll das sein? Wir haben die Drosselklappe schon gereinigt, aber auch das war das Problem noch verhanden, habe mal gelesen das man diese neu anlernen muss, wie geht das? Ich war nämlich mal bei einer VW Werkstatt habe denen gesagt das wir die KLappe gereinigt haben und diese neu angelernt werden muss, der Typ klotzte mich doof an und sagte das es nicht möglich wäre, das würde die automatisch machen... bin dann zu einer anderen werkstatt und habe das selbe erzählt, der hat dann seinen computer ran gehängt und hat den Speicher auf Werkseinstellung zurück gestellt, aber das Problem war weiterhin vorhanden.
    Könnt ihr mir sagen wie man die nun neu anlernt?
    Das größte Prob ist nämlich das meine Freundin in den nächsten tagen zum TÜV muss.
    Achja habe ich ganz vergessen. Meine Freundin hat mal bei einem bekannten angerufen und ihm das Problem geschildert, und der sagte das der Drosselklappenregler kaputt wäre, dass kann ich mir aber nicht vorstellen, weil das hätte ja dann im Fehlerspeicher gestanden oder?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Schonmal vielen Dank.
  • Hallo
    Also bei meinem Polo6n hatte ich auch schon probleme mit der Drosselklappe nur ist meiner beim Anhalten immer ausgegangen! Hab meine Drosselklappe damals auch gereinigt und sie auf Werkseinstellung zurücksetzen lassen hat aber leider nicht funktioniert, hab mir dann ne neue geholt und dann war alles wieder gut! Aber Irgendein Fehler muß ja im Fehlerspeicher drin sein hast du mal nen kompletten Systemcheck bei deinem VW Autohaus machen lassen? Ich denke es ist der Drosselklappenpoti der einfach die Stellung der Klappe nicht mehr richtig auf Leerlauf einpendelt.
    Gruß Matze
    Walther Röhrl: Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
    Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern
  • Hallo. Also letzte Woche hatte meine Mutter genau das gleiche an Ihrem Polo. Ein Freund hatte dann eine neue Drosselklappesteuereinheit eingebaut ( kostet ungefähr 260 Euro bei VW ) und mit einem VAG Apparat die Fehler gelöscht und dann ist er wieder einwandfrei gelaufen. Mit dem Apparat kanns du testen ob Sie kaputt ist. Man kann die Drosselklappe klicken lassen damit.
    Ist bei dir keiner in der Gegend der solch ein Apparat besitzt und beherscht ? Der könnte dir nämlich helfen.
    Gruss, Jean-marie
