hi leute !
seit zwei tagen quischt mein keilriemen beim anfahren und manchmal noch weiter.woran könnte es liegen ?
der keilriemen quischt ...
na die ölschmierung is nicht mehr vorhanden
nein scherz beiseite... quitschender keilriemen issn indiz dafür das er zu locker ist. oder er ist verschlissen und muss erneuert werden
das quietschen kannst du beseitigen wenn du bei laufendem motor links und rechts am keilriemen eine kerze schleifen lässt sodass sich der wachs an dem riemen festsetzt. dann ist das quietschen passé:)
...kann mich nur anschliessen....!!!!
genug spannung sollte der trotzdem haben... der wachs macht die lose spannung zum grösten teil nur nicht mehr wahrnehmbar, aber wenn ihr euch hernach wundert das die kiste nach 2 tagen nicht mehr anspringt ...
