Vorerregerstromkreis.. dioden frage
  • Mahlzeit....
    ich muss in der nächsten Woche wohl ohne tacho durch die gegend düsen.... da ich dann nächste woche die fahrten nur auf den arbeitsweg beschränken werde sehe ich da kein problem. bis auf den voreregerstromkreis für die lima.
    ich hab meine schulbücher net zu hause, weiss vielleicht jemand aus dem kopf wieviel watt die birne haben muss ? bzw. welche widerstände ich bei ner diode nehmen muss?
    danke
  • Die Lima erregt sich auch ohne die LED. (parallel zur LED ist oftmals noch ein Widerstand da die LED zu wenig Strom aufnimmt für eine richtige Vorerregung.)
    Du musst dazu nur einmal richtig Gas geben.
    Alternativ einfach eine 2W Birne einbauen und diese an D+ und Zündung anschliessen.
  • 2 Widerstande parallel, einer reihe, und ne normale Diode, und LED.
    Normale rote LED's haben ne Duchlassspannung von 1,6 - 3,2 V und 10 bis 20 mA Stromstärke, ob das auch bei deiner LED im Tacho so ist, kann ich leider nicht sagen.
    mfg Fabian_
