Besteht die Möglichkeit bei die Bildergalerie, die Anzahl der Bilder, die nebeneinander angezeigt werden zu ändern. Irgendwie?
Bei mir ist da eine 4 fest eingestellt. Ich hätte aber gerne mehr Bilder nebeneinander.
Schaut mal auf meiner HP, unter "galerie". Dort habe ich Essen Bilder hochgeladen. Die Anordnung dort hat Frontpage automtisch erstellt.
Frontpage
ich kann dir leider nicht mehr sagen wie es geht, ich kann dir nur sagen DAS es geht...
http://free.pages.at/leinad1978/ke-jet.htm
die "seite" wurde mit frontpage erstellt -
Rechtsklick -> Fotoalbumeigenschaften -> Karteikarte Layout -> Horizontales Layout auswählen -> Unten rechts die Bilderanzahl pro Zeile festlegen, fertig. Dann sind halt nur diese Striche dazwischen.
Das ist ja klar. Ich wills aber ohne die Striche dazwischen!
Hmm, Du könntest auch ne Tabelle (mit mehr als 4 Spalten)anlegen und die Bilder dort ablegen.
Ist zwar umständlich, würde aber gehen
Jo dann muss ich aber erst mal die grossen Bilder verkleinern...(ok das geht im Frontpage auch noch einfach) muss aber dann jedes einzelne Bild zum großen verlinken...nee das ist mir zuviel Akt bei den 150 Essen Bildern.
Da zeigt sich mal wieder wie eingeschränkt man mit Frontpage ist.
Du kannst allenfalls den HTML-Code entsprechend ändern. Frag mich bitte jetzt aber nicht wie und wo
Kann man mit Frontpage ein Popup Fenster einpflegen? Hab jetzt nichts gefunden?
kennst du
http://www.meine-erste-homepage.de/
da steht ne menge generelles.... ansonsten mal nach java scripts schauen. die sind leicht einzubinden und tun das was du willst
Es geht mal wieder um Frontpage
Ich verusch mal meine Frage so zu formulieren, damit es klar ist. Hoffentlich
Die kleinen verlinkten Bilder sollen nicht wie zur Zeit in neuem Fenster geöffnet werden bzw. die Version mit den kleinen über dem einen großen, sondern:
per Klick auf das Bild, soll das Bild auf der gleichen Seite "aufklappen" und der Rest der Seite soll etwas unscharf werden...ich denke/hoffe Ihr wisst was ich meine?
Kann man das in Frontpage realisieren? -
nein, das geht nur bedingt mit frontpage. am einfachsten geht es über sowas wie "greybox". da wird dir ein javascript zur verfügung gestellt, welches du als externe datei einbinden musst. dann fügst du in den tag der grafik - da steht was von "<img... />" ein stückchen hinzu. kann auch sein, dass es in den link kommt und alles andere übernimmt greybox. gibt aber auch noch andere sachen wie greybox. z.b. lightbox... teilweise haben sie aber das problem, dass sie nur auf eine bildgröße konfiguriert sind und somit oftmal ränder entstehen.
darüber hinaus sollte man wissen, dass die dinge nur mit javascript funktionieren. hat man dies nicht eingeschaltet, geht es nicht. dafür wird oftmals eine "nothilfe" verwendet, die nur das bild darstellt.
da wird nichts unscharf, da wird nur eine teiltransparente ebene eingeblendet.
als beispiel:
http://www.marketing-coop.trek…ur-detail-MC-339-840.html
code "[]" gegen "<>" ersetzen
[script type="text/javascript]
var GB_ROOT_DIR = "../../greybox/";
[/script]
[script type="text/javascript" src="../../greybox/AJS.js"][/script]
[script type="text/javascript" src="../../greybox/AJS_fx.js"][/script]
[script type="text/javascript" src="../../greybox/gb_scripts.js"][/script]die pfade anpassen "../../"
link auf das große bild mit rel="gb_imageset[namedergruppe]" ergänzen
und alles nachlesbar auf http://orangoo.com/labs/GreyBox/
im grunde recht einfach und man kann vieles dabei noch anpassen.
und das sollte man so in frontpage einbinden können.
wie viele galerien hast du denn? schwer ist es nicht und man muss dafür nicht viel verständnis vom quelltext haben.
Danke, ich werde das mal versuchen
So wohl nicht, weil es nicht funktioniert
var GB_ROOT_DIR = "Anleitungen%20Golf%203/Images/Bremsen1.jpg/greybox/";
[/script]
[script type="text/javascript" src="Anleitungen%20Golf%203/Images/Bremsen1.jpg/greybox/AJS.js"][/script]
[script type="text/javascript" src="Anleitungen%20Golf%203/Images/Bremsen1.jpg/greybox/AJS_fx.js"][/script]
[script type="text/javascript" src="Anleitungen%20Golf%203/Images/Bremsen1.jpg/greybox/gb_scripts.js"][/script] -
So wie bei mir auf golfzwo.de ? Das Ding heisst lightbox, gibts als fertiges Skript zum laden.
für Frontpage?
Nope,
da muss man schon selber Hand anlegen. Ist aber auch kein Hexenwerk.
Jo, bei Frontpage ist der name eigentlich schon Programm. Die vordergründig dargestellte Seite kann man leicht anpassen, weitergehende Mechanismen dahinter allerdings nur sehr beschränkt.
Skripts kann man auch einbinden wenn man wenig Programmierahnung hat, geht meist mit nem fertigen Skript, Notepad und etwas Ahnung, an welcher Stelle man was reinkopieren muss.
Das hilft mir allerdings nun nicht wirklich weiter
Oben habe ich ja gepostet, wie ich es eingebunden habe. Aber so funktionierts ja nicht. -
Erstelle einen Ordner greybox auf deinem Webspace. Dort müssen die .js Dateien rein.
Erstelle in diesem Ordner einen weiteren Ordner "bilder". Dort müssen die großen Bilddateien abgelegt werden.
Das muss in den <head> bereich der Seite (!)
Code<script type="text/javascript"> var GB_ROOT_DIR = "http://www.magiccars.de/greybox/bilder"; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.magiccars.de/greybox/AJS.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.magiccars.de/greybox/AJS_fx.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.magiccars.de/greybox/gb_scripts.js"></script> <link href="greybox/gb_styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
Die Bilder bindest Du jetzt ganz normal wie folgt ein:
Code<a href="grossesbild1.jpg" rel="gb_imageset[schoenebilder]" title="Beschreibung des bilds 1"> <img src="kleinesbild2.jpg" /> </a> <a href="grossesbild2.jpg" rel="gb_imageset[schoenebilder]" title="Beschreibung des bilds 2"> <img src="kleinesbild2.jpg" /> </a>
